菜鸟交流调压应用笔记续一篇
8316|23
 楼主| cauhorse 发表于 2010-1-5 22:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
菜鸟交流调压应用笔记续一篇
       自上次写完交流调压应用笔记后,小弟好久没上二姨这儿来冒泡了。本想自上次发文后,一鼓作气,把这个东西彻底吃透,再续写几篇豆腐干,以兑现当日“还有下文”之承诺;无奈自八月后,杂事太多,应接不暇,只好暂时作罢。眼看年关将至,而自己工作状态全无;为了给自己上上弦,特此再折腾一件小东西出来,也算有个交待,里面讲的东西没有用上单片机,不过因为和我上一篇帖子有关,就还是发在单片机版吧,请匠人等众版主勿怪。闲话少说,直接转入正题。
1.
接上篇
       上次的《笔记》中,小弟把自己绕了一圈后做出来的“风机调速板”大概介绍了下,这次,小弟直接重新设计一个单相交流调压用的板子。上次资料比较乱,东西也没给全;这次小弟将把原理图与PCB贴上,供大家拍砖。
       上次的调压板,主要工作原理就是:用市电的过零信号去中断单片机,再由单片机控制延时时长,发出相应的触发脉冲,触发可控硅。
       这次,我改主意了。我想直接用模拟电路搭个调压板试下,因为自己买过一个交流电机调压调速器,那玩意儿也没用单片机。同上一回一样,先找点东西参考一下。
2.
看资料
       网上贴出来的一堆电路,我不敢直接拿来用。不过有几个资料,参考一下还是可以的。有一天找到了一个“直流电机无级调速电路”的图。
       刚才试图从收藏夹里找来着,无奈以前的网站似乎被和谐掉了,好在记得几个关键词,从别的网站上找了回来。
2-1直流电机无级调速电路
       这个图有什么用呢?我对着它把电路又整理了一下,拆成几个部分来看  :
2-2过载保护电路
2-3过零脉冲发生、锯齿波发生与移相触发电路
       2-2不用看了,那个暂时不考虑。图2-3的上半部分当时我就看明白了,先整流,再过光耦,得到过零脉冲,之后再通过U1C用这个过零脉冲控制9014,把它当开关使。可是下半部分呢?琢磨了一会,发现这个电路是用来:一、产生锯齿波,二、将用户设定的模拟电压(从W2上取得)与这个锯齿波相比较,产生上升沿可移动的触发信号。回头再看上半个图,终于清楚了:那个V3是用来给下半个图中的C10放电的。VCC通过R22以近似恒流的方式慢慢地给C10充电,完了每逢交流过零时,V3就跑来给C10放一次电,这样一来,C10上波形就成这 样了:
2-4 C10正极充放电波形
       好了,资料主要就看了这一种,剩下的就去找以前的课本翻了。
3.画原理图
       以前做板,我只有跑中发,买洞洞板,干焊。直到之前的某一天,厌烦了,无聊之余,我也开始整起了热转印。不多说。先小规划一下,电路由以下几部分构成:
3.1 原理框图
       接下来,在DXP里画个原理图。我改了几个地方:一是简化了过零检测电路,去掉了图2-3中的U1C,再就是,把图2-3中,原来 那个“正斜率”的锯齿波改成了“负斜率”锯齿波。这样做的目的下回我再交待。
       把图贴上来:
3.2交流调压板原理图
       接下来还不放心,跑个仿真试一下看看。这个是Multisim里的仿 真效果,主要关注锯齿波发生 的那一部分,仿真时还是用来原来的锯齿波发生电路。基本没有问题了,倒成PCB
3.3 仿真示意图
3.4 交流调压板PCB
4.
焊装、试验
       电源部分拆东墙补西墙,用个小个 的电源变压器做稳压电源使。其他东西焊一片测一片,信号全都OK后就可以了。
       这个是最后的成品。
3.5交流调压板实物图
       补充说明一下:那个用来做锯齿波发生器的小电容。我一开始用的独石,发现出来的放电波形非线性特征很明显,电路调了几次没解决问题。最后换成了一个小电解,问题一下就解决了。
5.
总结一下
       这个板子现在能干的事儿:一、当调光板使,二、当风机调速板使。效果都还可以。只是,这个板子还不能用来给电机调速。原因之前已经解释过了。由于时间仓促,手头杂活还是很多,板子就先做到这儿吧,下次做个真正可以调节硬负载的调压板,带个电机跑一下。
原理图,PCB,还有仿真用的文件,我都传上来了,欢迎大家给我提意见。
最后,祝大家都能美美地过上一个好年!
 楼主| cauhorse 发表于 2010-1-5 23:07 | 显示全部楼层
这里是附件:
程序匠人 发表于 2010-1-6 00:07 | 显示全部楼层
来人啊,裤子伺候!
原野之狼 发表于 2010-1-6 12:53 | 显示全部楼层
好帖子
楼主治学精神可嘉 得顶!
ZRL700424 发表于 2010-1-6 13:23 | 显示全部楼层
嗯,确实不错!不过只是对硬负载的调速感兴趣,期待楼主早点弄出来
zfbipt 发表于 2010-1-6 16:37 | 显示全部楼层
哈哈,支持一下,谢谢搂主!
您需要有自己的产品吗?
您的产品需要更新升级吗?
项目经验丰富,独立的研发团队,强有力的硬件软件水平,以硕士博士为主的强大阵容为您精彩呈现!
面向单片机,ARM,DSP,FPGA的项目研发团队!!!
承接外包项目;
承接独立的项目;
承接电子,医疗设备的升级项目;
团队的产品请关注:http://www.nkqnew.com/
gaohq 发表于 2010-1-6 20:31 | 显示全部楼层
LS您是在签名吗?
awey 发表于 2010-1-6 21:59 | 显示全部楼层
楼主的电路和简单的调光台灯电路比,有什么优势?
badbird1234 发表于 2010-1-8 12:48 | 显示全部楼层
可控硅驱动部分
c5
和D2有何作用呀
望请赐教
 楼主| cauhorse 发表于 2010-1-8 13:27 | 显示全部楼层
10# awey
优势好像没有,成本上更是划不来。
我做这个纯粹是为了自学,呵呵。
 楼主| cauhorse 发表于 2010-1-8 13:31 | 显示全部楼层
11# badbird1234
C5是可控硅“吸收网络”中的一个元件,具体功用可以看看这个附件。
D2?似乎没有吧。
badbird1234 发表于 2010-1-8 15:48 | 显示全部楼层
咱们俩搞错地方了
我说的是你的第一张图
就是你抄的那张
 楼主| cauhorse 发表于 2010-1-8 18:14 | 显示全部楼层
14# badbird1234
C5隔直,D2钳位,正极接地。
估计是用来防止8050误导通,从而保证可控硅触发的可靠性的。
huamunv 发表于 2010-1-12 22:14 | 显示全部楼层
哇!楼主这词用得很新鲜,不仅长知识还学文化:)
ailingg 发表于 2010-12-15 16:18 | 显示全部楼层
我做了个闭环反馈,调起速来就如楼主的前一篇笔记所诉抽疯:L,更无法忍受的是,市电超过240V可控硅必烧无疑,做东西没人指导全靠网上搜些人家可以扔出来的东西真是苦闷。
RUBIK 发表于 2011-5-25 16:20 | 显示全部楼层
再做个记号!
f294855720 发表于 2011-6-20 15:15 | 显示全部楼层
没看懂那里说不可电机调速
xiumuzidiao 发表于 2012-8-25 21:52 | 显示全部楼层
请问  现在还能找到楼主吗?我现在再做一个交流调压电路,准备用MOC3021做为,可控硅的控制端,技术手册上是这样的[img][/img],但是实验不成功,不知道为什么。求解释这个图对吗?
xiumuzidiao 发表于 2012-8-25 21:54 | 显示全部楼层
[img][/img][img][/img]
个人签名:向佩哥学习!
105
