[电源] 退耦电容的问题
6255|29
 楼主| benedy 发表于 2010-1-5 23:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位一个问题,在电源旁加退耦电容可去除噪声,可我不知道问什么,这个退耦电容的工作原理是怎样的?
thf2008 发表于 2010-1-6 00:35 | 显示全部楼层
这个到没仔细研究过,应该是滤去电源噪声吧,使电源供电更稳定
edwardflee 发表于 2010-1-6 15:15 | 显示全部楼层
就是利用电容对不同频率的阻抗不同啊,电容对高频噪声的阻抗小,噪声就被旁路了
beny5566 发表于 2010-1-6 18:25 | 显示全部楼层
画板子的时候,注意把去耦电容和电源引脚放近些。
贾君鹏子 发表于 2010-1-6 18:58 | 显示全部楼层
楼上二位说的正确
loveforever 发表于 2010-1-6 19:02 | 显示全部楼层
电源管脚到电源的导线可以看作是电感,
当出现频繁的开关时产生高频噪声,
所以要引入去耦电容。
午夜粪车 发表于 2010-1-6 19:05 | 显示全部楼层
就是起到一个电池的作用,满足驱动电路电流的变化,避免相互间的耦合干扰。
liliang9554 发表于 2010-1-6 19:15 | 显示全部楼层
用在放大电路中不需要交流的地方,用来消除自激,使放大器稳定工作。
Siderlee 发表于 2010-1-6 23:11 | 显示全部楼层
 楼主| benedy 发表于 2010-1-7 17:47 | 显示全部楼层
我查了查资料,有的人说是退耦电容在电路电流瞬态电流突然变化时,它能够提够很大的电流补偿。
cosmicy 发表于 2010-1-7 19:11 | 显示全部楼层
退耦退耦,这个耦指的是什么啊?
swolf 发表于 2010-1-7 19:21 | 显示全部楼层
退耦退耦,这个耦指的是什么啊?
耦是耦合的意思。
午夜粪车 发表于 2010-1-7 22:45 | 显示全部楼层
耦合干扰
thf2008 发表于 2010-1-7 22:52 | 显示全部楼层
还有这么多讲究,那这个去耦电容的大小该怎么选择呢?越大越好吗?
skypoet 发表于 2010-1-8 20:01 | 显示全部楼层
照beny5566的说法,应该是越小越好才对,不是吗?
skypoet 发表于 2010-1-8 20:07 | 显示全部楼层
sorry,刚才引用错了!
skypoet 发表于 2010-1-8 20:09 | 显示全部楼层
照edwardflee的说法,电容应该越小越好吗,阻抗越并越小吗!
encyclopedia 发表于 2010-1-8 20:11 | 显示全部楼层
退耦退耦,这个耦指的是什么啊?
上网搜了一下,感觉这个答案还不错:
将两个或两个以上的电路连接起来并使之相互影响的方法,称为耦合。这种连接而成的网络称为耦合电路。常见的耦合方式有阻容耦合,变压器耦合,直流耦合和交流耦合。
去耦专指去除芯片电源管教上的噪声,该噪声是芯片本省工作产生的。
在直流电源回路中,负载的变化会引起电源噪声。例如在数字电路中,当电路从一个状态转换为另一种状态时,就会在电源线上产生一个很大的尖峰电流,形成瞬变的噪声电压。配置去耦电容可以抑制因负载变化而产生的噪声,是印制电路板的可靠性设计的一种常规做法,配置原则如下:
电源输入端跨接一个10100uF的电解电容器,如果印制电路板的位置允许,采用100uF以上的电解电容器的抗干扰效果会更好。
为每个集成电路芯片配置一个0.01uF的陶瓷电容器。如遇到印制电路板空间小而装不下时,可每410个芯片配置一个110uF钽电解电容器,这种器件的高频阻抗特别小,在500kHz20MHz范围内阻抗小于,而且漏电流很小(0.5uA以下)。
对于噪声能力弱、关断时电流变化大的器件和ROMRAM等存储型器件,应在芯片的电源线(Vcc)和地线(GND)间直接接入去耦电容。
去耦电容的引线不能过长,特别是高频旁路电容不能带引线。
 楼主| benedy 发表于 2010-1-8 20:16 | 显示全部楼层
感谢楼上的,真是拨开云雾见青天啊
encyclopedia 发表于 2010-1-8 20:20 | 显示全部楼层
多谢benedy夸奖,共同学习吗
