各位前辈LM2576+MC34063出12V的电压行不行
6925|26
卖报小行家|  楼主 | 2007-11-14 09:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我原先打算用LM3478之类的做个SEPIC的电路出12V,因为当时我认为我做的这玩意的12V的电压要求会很高,但这阵子我仔细研究了一个项目的文件,发现,12V的电压要求是0.1A到2A,一般正常工作的情况下12V的电压在0.5~1A之间.因为我想我能用用一个LM2576之类的芯片,选把输入7V~18V(一般情况是14V)先变成5V的,再从5V的用MC34063升压到12V,不知道这样子做效率上会不会太差,性能如何?
来自 2楼
davidli88| | 2007-11-14 10:34 | 只看该作者
非隔离正激做升降压式DC2DC
自耦型正激,变压器可以做得很小,相信很少人做过。
俺这个馊点子,不错吧!
负载获得的能量,部份直接由电源提供,效率也会比较高
xwj| | 2007-11-14 10:11 | 只看该作者
为什么要这么做?
而且5V到12V的话5V得多大的电流啊?
多的是升降压一体的IC,只是比较贵而以,自己去MAXIM网站找找吧
卖报小行家|  楼主 | 2007-11-14 10:14 | 只看该作者
回1楼的
价格是一问题啊...美信的东西贵且杭州不好买到.
davidli88| | 2007-11-14 10:32 | 只看该作者
要便宜的吗?
直接用LM2576推动一个正激变压器就是了,5块钱以内就全部OK
卖报小行家|  楼主 | 2007-11-14 10:34 | 只看该作者
我刚看了一下美信的
我刚看了一下美信的好像也没有符合的芯片.....
davidli88那能行吗?
davidli88| | 2007-11-14 10:36 | 只看该作者
效率也会比较高
负载获得的能量,部份直接由电源提供。
卖报小行家|  楼主 | 2007-11-14 10:42 | 只看该作者
版主
正激变压器能不能用电感磁芯做?新人啊,只研究过电感的设计,变压器的,目前一片空白.
davidli88| | 2007-11-14 10:49 | 只看该作者
不行
正激变压器要求漏感很小,磁路必需要闭合。不能用工字型磁芯。
带屏蔽罩的工字型磁芯估计可行,但漏磁也比较大,价格也不便宜,没试过。
卖报小行家|  楼主 | 2007-11-14 10:51 | 只看该作者
版主
我是说环型的,我书上翻了一下,好像可以的说.....
尤新亮| | 2007-11-14 10:53 | 只看该作者
环形绕制困难
davidli88| | 2007-11-14 10:56 | 只看该作者
磁环可行
最好双线并绕,尽量降低漏感。磁芯u值要适当。
davidli88| | 2007-11-14 10:57 | 只看该作者
是的,综合成本并不比变压器便宜
尤新亮 发表于 2007-11-14 10:53 电源技术 ←返回版面
11楼: 环形绕制困难
卖报小行家|  楼主 | 2007-11-14 11:01 | 只看该作者
回版主
并不很大批量的产,但也不是很少,因此我的想法是,东西一定要好买到,贵不太贵,就可以了.
那在环型的磁环上怎么做,5:12?那么按1比2.4来绕,用蓝绿环应该可以吧?
davidli88| | 2007-11-14 11:13 | 只看该作者
蓝绿环是低u环,绕出来圈数太多,不适合做正激
拿黑白环试试,按正激变压器计算
卖报小行家|  楼主 | 2007-11-14 11:24 | 只看该作者
黑白的频率太低吧
黑白的频率太低吧,在LM2575上试过,效率只能上到45%,不过,这样子搞的话,我想不如用MC34063做个反激的得了,线径还能小点,20V或24V变成12V得了.
davidli88| | 2007-11-14 11:30 | 只看该作者
黑白环用在buck电路上当然不行了
容易饱合,用在正、反激中,只要保证磁芯复位就OK
卖报小行家|  楼主 | 2007-11-14 11:38 | 只看该作者
问版主
是吗?那黑白环用在正反激上对频率有没有什么限制?几百K的频率没问题吧?我要找个来试试....
davidli88| | 2007-11-14 11:47 | 只看该作者
跑几百K没问题的
注意最大占空比要小于0.5,以0.40为宜(对应最低输入电压)
卖报小行家|  楼主 | 2007-11-14 12:05 | 只看该作者
那么
那么,如果我正成反激的,还有一个-12V的,这样子,做一个1:1.2的变压器,我是不是在做变压器的时候直接把三股线并在一起绕,假如一次绕组是10圈,我余下的那二个二组绕接着再绕二圈,变12圈就可以了?是吧?
还有做成1:1的变压器是不是很变态?
