请高手帮我看一下,滤波电容为什么这样接?
3378|9
 楼主| guag 发表于 2007-11-14 10:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一个整流滤波电路,请高手帮我看一下,C89为什么这样接?为什么要用D44和R12?谢谢!
HWM 发表于 2007-11-14 11:00 | 显示全部楼层
慢充快放,好象不仅是滤波的吧。有短时后备电源的意思。
computer00 发表于 2007-11-14 11:04 | 显示全部楼层
两个内阻不一样,充电时内阻大,放电时内阻低
这个电路可以避免充电时的大电流。但是纹波会相对增大一些。
尤新亮 发表于 2007-11-14 11:04 | 显示全部楼层
如果电路完整的话---少见
davidli88 发表于 2007-11-14 11:08 | 显示全部楼层
后备电源
要求断电后有一定时间的后备供电能力,比如几秒钟。而平时又不能向电源吸取太大的充电电流。
michael_li 发表于 2007-11-14 16:06 | 显示全部楼层
恩 10000uf的电容滤波似乎...
xiaotao_82 发表于 2007-11-14 22:19 | 显示全部楼层
10000uF的电容啊。打开电源开关的一瞬间电流该多大!
保险都可能给烧掉的,所以用电阻缓冲一下。另外二极管和电阻并联使用,可减小并联电阻,目的在于断电一段时间内,负载端仍有电源供给。
xzl 发表于 2007-11-16 20:16 | 显示全部楼层
减小开机时的冲击电流
jingxinli 发表于 2007-11-16 23:40 | 显示全部楼层
嗯,正解,我也是头一次看到
xwj 发表于 2007-11-16 23:47 | 显示全部楼层
慢充快放,用于瞬间大电流放电的场合,比如电磁机械锁
