这个灯居然也能亮!
9296|48
 楼主| 还我今生 发表于 2010-1-6 15:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 还我今生 发表于 2010-1-6 15:05 | 显示全部楼层
请基础知识扎实的高手 解释下原理
liaojiededepan 发表于 2010-1-6 15:14 | 显示全部楼层
你的3级管坏了
天神下凡 发表于 2010-1-6 15:33 | 显示全部楼层
三极管反向饱和导通吧
 楼主| 还我今生 发表于 2010-1-6 15:34 | 显示全部楼层
100%没坏 !
DOER 发表于 2010-1-6 16:02 | 显示全部楼层
双极性三极管结构是NPN或PNP,基极在中间,发射极、集电极分布在2边,从一定程度上,发射极和集电极有一定对称性,所以这个电路是工作的。而且恰好应用在是数字电路的饱和、截至状态。如果用在模拟电路会出问题的,例如放大倍数大大下降等。
maychang 发表于 2010-1-6 16:11 | 显示全部楼层
双极型三极管可以反向使用,就像楼主图中的接法。
反向使用时,一是耐压很低,一般只有6V-10V,楼主用的可能是5V电源,故不成问题。二是放大倍数很小,一般不超过10倍。楼主输入基极电流将近0.5mA,输出可以有5mA,点亮LED足够了。
awey 发表于 2010-1-6 16:13 | 显示全部楼层
这是个将错就错的电路,没任何理由这样接。
zjp8683463 发表于 2010-1-6 16:25 | 显示全部楼层
我记得mos管的DS电流方向可以任意,但三极管ce电流好像不能倒过来吧
程序匠人 发表于 2010-1-6 16:39 | 显示全部楼层
围观一下这个电路
567 发表于 2010-1-6 16:41 | 显示全部楼层
NPN PNP 两边都是同种材料。
MOS管的D和S也是对称的,不过一般有个寄生二极管,所以区分开了D和S极。
mohanwei 发表于 2010-1-6 16:49 | 显示全部楼层
小电流的时候是没问题的……
como 发表于 2010-1-6 17:01 | 显示全部楼层
楼主可以测下CE电压,然后调下R1,看电路有啥子变化。
jokeking 发表于 2010-1-6 17:42 | 显示全部楼层
只不过放大倍数小一些而已,没什么大不了
lhkjg 发表于 2010-1-6 18:17 | 显示全部楼层
围观一下
mbutterfly 发表于 2010-1-6 18:24 | 显示全部楼层
JFET可以DS反过来接,而MOSFET好像不能吧,不是有个反向二极管在DS间
redbat_228 发表于 2010-1-6 18:32 | 显示全部楼层
学习了…
程度匠人 发表于 2010-1-6 18:52 | 显示全部楼层
7楼,正解。
NaviTech 发表于 2010-1-6 20:28 | 显示全部楼层
同意7楼的说法
g0tazu 发表于 2010-1-6 20:59 | 显示全部楼层
en 同意
