求教:请问如何检测某个频率是否在某段范围
2932|8
 楼主| janly 发表于 2010-1-6 18:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下各位高手:例如我想检测出某个频率f0是否在20Khz~22Khz范围内,我该如何实现呢??
maychang 发表于 2010-1-6 19:21 | 显示全部楼层
直接测量这个频率,就知道了。
mic1984 发表于 2010-1-7 14:21 | 显示全部楼层
频压变换器+窗口比较器
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
janly + 1
查看全部评分
dlw2i 发表于 2010-1-7 14:25 | 显示全部楼层
如果不需很精确的话,可能考虑使用音频译码电路,如LM567芯片
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
janly + 1
查看全部评分
chunyang 发表于 2010-1-7 15:47 | 显示全部楼层
确实用锁相环是比较简单的方法,如楼上所及之LM567,如果系统有相应资源,用数字法直接检出也可以。
 楼主| janly 发表于 2010-1-7 21:28 | 显示全部楼层
怎么样给人加分啊,还不会用。
4楼的,我现在就是用的就是LM567这个芯片,但是我用波形发生器设置成我要的频率,调节好后输出是为低电平的,但是当我接到机器上后发现,输入同样的频率,输出却不是低电平了,也就是说,该频率不在设定范围。
3楼的方法我不知道怎么弄,望赐教
chunyang 发表于 2010-1-7 21:38 | 显示全部楼层
注意应用和测试时的条件,特别是器件材料,关键元件的参数误差太大中心频率就会偏移。
论坛功能的使用多注意观察论坛界面的各功能选项,试试就知道了。
 楼主| janly 发表于 2010-1-8 21:34 | 显示全部楼层
OK谢谢大家,再测试看看。
zwjgg 发表于 2010-1-8 21:41 | 显示全部楼层
左边-----》我的社区---------》我的未结主题-----------》管理, 给分(在得分的空填上,可以分配给不同的人,顶楼有结题给分) 哈哈,给点我吧。
