三端稳压
2494|8
 楼主| wjb0126 发表于 2007-11-17 12:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
问一下,负载把三端稳压lm338的输出拉下来,比如要求输出24v,实际上只得到18v,有什么办法可以将输出提高!负载不能改变!
jingxinli 发表于 2007-11-17 12:59 | 显示全部楼层
扩流
computer00 发表于 2007-11-17 13:00 | 显示全部楼层
首先应该检查三端稳压的输入电压有没有被拉低
 楼主| wjb0126 发表于 2007-11-17 15:08 | 显示全部楼层
输入没被拉低,如何扩流?
computer00 发表于 2007-11-17 15:38 | 显示全部楼层
那就是工作电流太大了,可以考虑扩流或者换个电流大点的
你的工作电流是多大?&nbsp;<br /><br /><br />另外,如果滤波不好的话,可能会导致它自激,从而输出电压降低。
 楼主| wjb0126 发表于 2007-11-17 16:32 | 显示全部楼层
工作电流2A,lm338最大输出电流5A
能告诉一下怎么扩流吗?
computer00 发表于 2007-11-17 16:36 | 显示全部楼层
那就不用扩流了,5A足够。
靠近338的输入和输出附近有没有滤波电容?&nbsp;应该分别接0.1uF的滤波电容。<br /><br />另外是不是过热了?&nbsp;过热也会保护的。
jingxinli 发表于 2007-11-18 08:26 | 显示全部楼层
你的电源功率足够吗
birdie 发表于 2007-11-18 11:11 | 显示全部楼层
应该是负载过大,你的电路设计未能够达到5A的要求
