有个电路把我搞晕了,请大虾支招
2348|3
 楼主| chenqinte 发表于 2010-1-6 21:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
该图中RS232_RXD是输入信号,当无数据进来时,该点电平为0.6V,当有数据进来时,该点的电平为-6.6V。
要求在无数据输入时,点A为高电平,有数据输入时,点A为低电平。通过这个来检测串口电路是否LINk。
要实现该要求,阻值X应如何选择。
注意,RS232_LINK管脚是连到FPGA上的.
对于两个二极管的作用,还请各位大虾指点。
zjp8683463 发表于 2010-1-6 22:11 | 显示全部楼层
接地二极管起到钳位作用,232电平有负电压.
另外一个起到单向导通
有数据时,232有负电压,2个都二极管导通,R2取值不需要很精确,主要起到限流作用,1~10K都可以
我不记得232无数据时是负电压还是正电压,此电路应该是当作正电压.
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
chenqinte + 1 谢谢
查看全部评分
因特网用户 发表于 2010-1-6 22:14 | 显示全部楼层
无数据时为逻辑0   高电压
 楼主| chenqinte 发表于 2010-1-6 22:56 | 显示全部楼层
对二楼的回复我表示感谢。
同时我有个疑惑,当232电平为负压时,接地二极管难道必然导通吗?有无可能该电路调节X的值使B点的电平变高导致接地二极管无法导通。而无法起到钳位的作用?
232在有数据时,我测过是负电压。是否可能是因为电路的多样性使得232在有数据时,该管脚的电平正负的不确定性?
