高电压大电流的线性电源
4098|16
 楼主| 雁过留痕 发表于 2007-11-18 19:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家进来谈谈对大功率的线性电源设计时要注意的地方:<br />1,变压器的选用(功率的输入与输出匹配,隔离等)<br />2,滤波电容(整流后跟输出时的)的采用(包括容量跟耐压)<br />3,整流的方式(选用什么样的整流以及整流器件的考虑)<br />4,功率管的分配(管子的质量,数目,分配,反馈等)<br />5,走线的设计(主电路与从电路的布线~地线的合理设计等)<br />6,散热的考虑<br />......<br />哈~大家进来讨论下~
maychang 发表于 2007-11-18 23:09 | 显示全部楼层
回楼主
这样的线性电源没有什么很特殊之处。<br />
birdie 发表于 2007-11-18 20:20 | 显示全部楼层
各方面的参数都是在合理计算得到,不得随便选取即可。
 楼主| 雁过留痕 发表于 2007-11-18 20:42 | 显示全部楼层
00
大家就平时工作中遇到的~所获得的经验谈谈了~不用说具体参数
lhqlhq2 发表于 2007-11-19 09:04 | 显示全部楼层
呵呵,这样的电源只要解决料散热问题酒好
另外功率大,晶体管多,容易产生振荡,消振电路比较难一点,其他应该没有多少讲究
 楼主| 雁过留痕 发表于 2007-11-19 18:14 | 显示全部楼层
RE:maychang
是没什么特殊的~只是想借此抛砖引玉一下`
kyy 发表于 2007-11-19 18:18 | 显示全部楼层
不如楼主自己先来说一下
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
davidli88 发表于 2007-11-19 18:23 | 显示全部楼层
选择线性电源的理由
1、低纹波;2、高精度。<br /><br />可以采用两级稳压:由可调开关电源提供比输出高几伏的电压,然后经线性稳压。可获得高精度、低纹波、高效率的电源。
maychang 发表于 2007-11-20 09:29 | 显示全部楼层
补充8楼意见
3、高速度。<br /><br />8楼&nbsp;davidli88&nbsp;的方案,不仅可以获得高精度、低纹波、高效率的电源,同时也能达到高速度。不过,也不是很容易,需要考虑的东西太多。<br /><br />8楼&nbsp;davidli88&nbsp;的方案在今天具有更大的经济意义。铜线和硅钢片都在涨价,几年来铜线差不多涨到了两倍半。但功率MOSFET等却在降价。用开关电源代替工频变压器的效益越来越高。&nbsp;davidli88&nbsp;是成本专家,一点都不假。<br />
lhqlhq2 发表于 2007-11-20 17:03 | 显示全部楼层
有道理
线性电源的高精度是需要通过二次稳压来实现的,低效率主要就是体现在一次稳压效率一般只有50-70%,用开关电源代替线性一次稳压效率可以达到90%以上。
 楼主| 雁过留痕 发表于 2007-11-21 18:53 | 显示全部楼层
同意
线性电源的一个很大的不足之处就是效率太低<br />若是用开关电源作线性稳压的输入的话可以大大提高效率<br />只是这样一来~在设计方面就要多了很多道工序了~要考虑的就更多了
 楼主| 雁过留痕 发表于 2007-11-21 18:55 | 显示全部楼层
00
就个人认为在做线性电源的时候要着重考虑的还是管子的承受能力~<br />
jesse3007 发表于 2007-11-22 09:56 | 显示全部楼层
侍机与效率很难达到,前景??????
我想更多有应该是热设计吧!
PickGold 发表于 2007-11-24 02:56 | 显示全部楼层
原理,器件,成本,市场定位
jingxinli 发表于 2007-11-25 12:39 | 显示全部楼层
个人认为,线性仍有很在市场
高精度电源,音响,功放,仪器················
fluke56512 发表于 2007-11-25 16:24 | 显示全部楼层
RE
大电流滤波要用电感
 楼主| 雁过留痕 发表于 2007-11-25 19:39 | 显示全部楼层
RE
线性电源中~有直流电源~也有交流电源<br />若都从这两种电源的共同点来说的的话<br />机器在做散热上~是要下点功夫的<br />(怎么感觉自己像是在说废话?)
