电快速脉冲群抑制解决方案
4029|0
xiangshuai|  楼主 | 2007-11-20 12:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电磁兼容  抗电磁**  EMI Guard
消除各种传导干扰,保护计算机控制的智能产品、自动化设备正常运行;并成倍延长工作寿命。
一、电磁干扰
 1、常见的电磁干扰源:
*电力变压器调压换档、电力电容器投入/切出、开关跳闸、熔断器烧断、保护装置动作等电力系统突变会感生高压电磁干扰;
*雷电感应干扰、防雷器的残余电压(1.5KV)干扰、接地故障干扰;
*电气设备通/断电干扰和电力负载突变干扰;
*继电器、接触器、电机、变压器、电磁铁等电感性负载断电干扰;
*汽车点火干扰、医疗电子设备干扰、射频场感应的传导干扰、计算机高频干扰等。
2、电磁干扰脉冲:
电磁干扰电压可达几千伏。它可能是高能量的单个脉冲,称为浪涌;可能是小能量的脉冲,一个接一个地快速冲过来,有近百个脉冲,称为脉冲群,其频率绝大多数在10K~1MHz范围;更多的是二者兼有。
3、电磁骚扰传播途径:
最重要的是沿着电线传导,因为电线电阻很小,所以其电压高、能量大。其次是辐射,在空间传播,电阻很大,其电压很低(几伏)、能量很小、但是频率很高(1GHz)。
4、干扰故障:
电力系统的电磁量发生突然变化可感生几千伏高压电动势,经电力线路传导,由电源口闯入计算机控制电路,使电脑发疯、引起误复位停机、误操作、显示错乱、图像变形、程序篡改、数据丢失、通讯失败等“莫名其妙”故障。
此外,半导体芯片、光电器件受到这些高压电动势冲击,一次可造成几十道伤痕,日积月累而伤痕累累,最终导致“电老化”击穿。这就是新设备,设计寿命10多年,实际只用1~2年就老化击穿的奥秘。
二、抗干扰路线
1、传统技术:
采用电感L和电容C构成电源滤波器,将电磁干扰“向大地排泄”掉,所以必须接地,叫做“无噪声接地”。若不接地,电磁干扰就无法向大地排泄掉,抗干扰度难以达到2级、难以承受1KV的干扰电压。
2、新技术:
自身吸收电磁骚扰而不向大地排泄,所以无需接地、无需接金属外壳而抗干扰度可达到4级以上、承受4KV以上的干扰电压。
三、抗干扰原理
超力抗**工作原理可用等效电路表示如下:
它采用法国进口可变阻抗器Za、Zab。IC自动检测输入电压Va,若低于1.1倍额定值且频率低于100Hz的,被认为“正常电压”,而处于“睡眠”状态,则Za断路且Zab阻抗为0,不影响电能传输和信号传递。若高于1.4倍额定电压或频率高于1KHz,被认为“电磁骚扰”,则Za短路且Zab电阻很大而“吃掉”干扰能量。可见,其本质特征是自身吸收电磁骚扰而不向大地排泄,所以无需接地、无需接金属外壳。
