谁帮我看看这个vb的小程序啊~万分感谢
2466|2
 楼主| xuxindd 发表于 2010-1-7 15:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
Private Sub Command1_Click()
MSComm1.InputMode = 1
Dim indata As Variant
Dim bte(0) As Byte
Select Case MSComm1.CommEvent
Case comEvReceive
indata = MSComm1.Input
bte(0) = AscB(indata)
Text1.Text = bte(0)
MSComm1.InBufferCount = 0
End Select
Text2.Text = "dfas"
End Sub
这是个接收单片机串口信息的小程序段   后面那个Text2.Text = "dfas"是我为了测试用的 没意义
我的想法是按键之后  接收信息  可现在的问题是  前面判定是否接收到信息的那句过不去   也就是这个循环进不去   我用串口调试助手可以接收到信息
刚学vb  还请各路高手帮我指点一下   是不是有什么问题没注意到的
 楼主| xuxindd 发表于 2010-1-7 15:49 | 显示全部楼层
自己顶下
 楼主| xuxindd 发表于 2010-1-7 17:05 | 显示全部楼层
唉 问题解决了 ~
