请教下, 汽车上的速度传感器输出, 油量传感器输出信号性质
3361|6
 楼主| xusnwise 发表于 2010-1-7 16:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教下, 汽车上的速度传感器输出, 油量传感器输出信号性质,
没有汽车,不可能用示波器量,所以请教下知道的朋友
速度传感器的信号是不是 5V的几KHZ的脉冲啊, 还是12V, 24V的脉冲.
另外油量信号是模拟的电压吧, 他的电压范围是多大, 有多少 MA的驱动能力?
谢谢!
tyw 发表于 2010-1-7 17:08 | 显示全部楼层
https://bbs.21ic.com/icview-119920-1-1.html
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
xusnwise + 1
查看全部评分
 楼主| xusnwise 发表于 2010-1-8 08:15 | 显示全部楼层
谢谢TYW前辈, 很有参考价值.
有没有做过这方面东西的大侠给说一下啊 .
 楼主| xusnwise 发表于 2010-1-8 14:34 | 显示全部楼层
lileibmw 发表于 2010-1-8 23:15 | 显示全部楼层
汽车的车速传感器一般为磁脉冲传感器,车速高时最高电压可以达到10V以上,波形类似三角形
lileibmw 发表于 2010-1-8 23:17 | 显示全部楼层
可以看下这车的
lileibmw 发表于 2010-1-8 23:19 | 显示全部楼层
上图是奇瑞旗云车速传感器的波形,不同的车的波形幅值还是有些差距的有的可以到10V以上
