请教proteus软件
2862|12
 楼主| zxser09 发表于 2010-1-7 17:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问这个软件里面怎么得到+15v电源  和-15v电源  ,都是直流电源的~~ 找不到哎~·
因特网用户 发表于 2010-1-7 18:00 | 显示全部楼层
对接  中间做参考地呀
 楼主| zxser09 发表于 2010-1-7 18:06 | 显示全部楼层
不明白。。。。。
不亦心 发表于 2010-1-7 19:25 | 显示全部楼层
查找: 关键词   battery
 楼主| zxser09 发表于 2010-1-7 19:33 | 显示全部楼层
power 这个的值可以改动的吗??
不亦心 发表于 2010-1-7 19:45 | 显示全部楼层
点开属性自己设置就可以了
 楼主| zxser09 发表于 2010-1-7 20:41 | 显示全部楼层
关键我把属性改为15v  提示错误了
potter 发表于 2010-1-7 20:48 | 显示全部楼层
string 值为  +15v    -15v
前面要加正负号
我的是7.4 /7.5版本
xuekui 发表于 2010-1-7 22:24 | 显示全部楼层
楼上正解
 楼主| zxser09 发表于 2010-1-7 22:28 | 显示全部楼层
8楼  我用的也是7.4的   string 值那里改的~··我想把power  改为+15v
potter 发表于 2010-1-7 23:13 | 显示全部楼层
双击power 后有个窗口啊,上面有显示string啊
 楼主| zxser09 发表于 2010-1-7 23:29 | 显示全部楼层
不亦心 发表于 2010-1-8 13:03 | 显示全部楼层
难道battery就不是power???
