AVR快速PWM模式的问题
3328|1
 楼主| G384 发表于 2010-1-7 19:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
把ATmega162的定时器3初始化为快速PWM模式,ICP3作为TOP,通过改变OCR3A来改变脉冲的宽度,但是每次OCR3A初始化都不对是为什么?
我用仿真器仿真的时候,发现开定时器3以后第一次输出比较中断没有发生,而是直接进入溢出中断,此时程序才写入OCR3A的值,但是我明明在最开始就已经初始化了OCR3A的,并且写入的值只能写入低9位数据,高7位也写不进去,请教高手原因 谢谢
 楼主| G384 发表于 2010-1-8 18:09 | 显示全部楼层
问题找到了 第二次初始化的时候错了呵呵
