请教大侠们个51单片机的问题
2947|6
 楼主| hunqianmenyin 发表于 2010-1-7 21:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的89S52,正常运行运行的,晶振就不振了 程序肯定不执行了,点阵显示也黑屏了,板子重新上电就都又OK了,哪位大侠指点一下大概会是什么问题啊
原野之狼 发表于 2010-1-7 22:04 | 显示全部楼层
先确定一下是不是程序有问题
然后就是看电路了 首要看电源
勤劳的狼 发表于 2010-1-7 22:16 | 显示全部楼层
晶振频率是多少,没超频吧?另外负载电容是否匹配?晶振本身有无质量问题,可以换个晶振试试看?晶振距单片机的距离不要太远
可以从这几个方面看一下。记得以前把12M的51单片机接上24M的晶振就有类似情况
chunyang 发表于 2010-1-7 22:20 | 显示全部楼层
先确定是不是真的停振了,用万用表或示波器都可以,确实停振的话,且晶体本身质量无问题,说明匹配电容或其它相关元件(如果有的话)的取值不合理,振荡电路处于临界态,要根据器件手册合理选择周边元件参数。
ningling_21 发表于 2010-1-8 10:34 | 显示全部楼层
晶振电路问题或程序跑飞造成死机...
 楼主| hunqianmenyin 发表于 2010-1-8 13:16 | 显示全部楼层
晶振确实不振了 我波形都看过 就是2V左右的高电平了。我用的是20M的晶振。两个起振电容用的是20P的。现在就是晶振的问题 或者是单片机进入了某种不工作的状态,或者是复位芯片的问题,三个东西是哪个的问题我不能确认啊
lirunze 发表于 2010-1-8 18:57 | 显示全部楼层
替换法一个一个试一下啊
