由Flash启动的DSP怎么用CCS调试?
6341|10
 楼主| thf2008 发表于 2010-1-7 23:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,不知道烧制成功没有,我的板子是28335,CCS3.3
 楼主| thf2008 发表于 2010-1-8 11:27 | 显示全部楼层
没人知道吗?
tiger2010 发表于 2010-1-8 11:29 | 显示全部楼层
既然程序烧写到了FLASH,就可以脱离CCS而独立运行了,不知道楼主需要了解的是什么问题?
 楼主| thf2008 发表于 2010-1-9 21:03 | 显示全部楼层
因为没有得到我想得到的结果,我想看看是哪里有问题,在线仿真是可以运行的
linhai2009 发表于 2010-1-9 22:49 | 显示全部楼层
我用的就是28335,先用tools-》f28xx on chip flash programer将Debug目录的.out文件下载进去,就可以在flash里运行调试了。
god_like 发表于 2010-1-10 00:10 | 显示全部楼层
烧写进去之后运行一下不就行了吗
 楼主| thf2008 发表于 2010-1-11 12:11 | 显示全部楼层
得到结果了,是我的拨码开关设置错误,在上面ON是零,我以为是1。。。。
但是我还是想知道flash运行的程序可以用CCS调试吗?我以前ms看见过这种方法
5# linhai2009
谢谢你的回复,我已经用这步烧进去了,我想知道烧进去以后还可以用CCS软件对Flash中的程序调试吗?
tiger2010 发表于 2010-1-11 13:00 | 显示全部楼层
写以后,可以使用 Debug中的Reset CPU    Restart  Go main。可以跳到main函数。
然后可以单步调试,F11
或者可以在有疑问的地方设置断点,可以设置2个。
运行后需要再次调试时,使用 Debug中的Reset CPU    Restart  Go main。
基本上和RAM调试很像,不过断点不能设置太多,每次修改程序都要重新烧写
swolf 发表于 2010-1-12 20:07 | 显示全部楼层
在FLASH中调试,
第一次听说,
学习了。
god_like 发表于 2010-1-13 00:05 | 显示全部楼层
原来还可以这样调试,第一次听
