如何设计一个恒流源?
3296|6
 楼主| pfeiw 发表于 2007-11-28 16:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要设计一个恒流源,输入电压为DC9V-24V,输出电流要求5.6mA,10.4mA,12mA各两路,根据需要可以选择不同的电流输出档位,精度要求为0.2%,如何设计?请给个思路指点下。谢谢!<br />
maychang 发表于 2007-11-28 17:12 | 显示全部楼层
这个要求不高
普通运放加小功率三极管管扩流即可。<br />两路输出当然就要两路运放加三极管扩流。<br />“根据需要可以选择不同的电流输出档位”,如果手动就用开关选择。
 楼主| pfeiw 发表于 2007-11-29 10:35 | 显示全部楼层
谢谢!
谢谢!主要是输入电压为变化的9-24V,同时要求输出电流恒定为三种给定植,是同时三路输出值都要有,而且每组值有两路输出。能详细指点下吗?推荐个片子
maychang 发表于 2007-11-29 12:25 | 显示全部楼层
三个电流值同时都要有,每个数值两路输出,那就要六个运放。<br />根据你的精度要求,运放输入失调电压至少应该小于1mV,LM358不能用,可以考虑OP-07,比较便宜。小功率三极管要求不高,9013或8050均可。OP-07不能单电源工作(输入输出均不能到零),不过在楼主要求的情况下(输出电流不变,输出电压不必为零)可以用单电源。
 楼主| pfeiw 发表于 2007-11-29 16:28 | 显示全部楼层
行不?
想把9-24伏的输入电压稳成2.5V,然后用运放CA3140和三极管来实现,有这样的电压变换芯片吗?
maychang 发表于 2007-11-29 16:37 | 显示全部楼层
南辕北辙
就用你那个9-24伏的电源好啦。
 楼主| pfeiw 发表于 2007-11-30 09:33 | 显示全部楼层
thank you!
谢谢楼主,我是个新手。你的意思是直接用OP07,可以满足我9-24V的输入要求,然后接两个三级管,电流可以恒定,不过我看到电路例子中,是先稳压成一个电压,然后电流=电压/电阻,改变电阻大小,可以输出不同的恒定电流值。你能给个电路图参考吗?
