请教关于多位数码管显示的问题
5842|19
 楼主| xusimail 发表于 2010-1-8 09:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近做了一个东西,需要用到32位数码管来显示,网上查资料很多是用595动静结合的方式来扩展,不知道这种方式可靠不可靠,还有没有其他什么更好的方法?还有就是我用AMS1117-3.3做电源,最大电流为1A,如果32位全亮的话是不是有点紧张?谢谢大家
my1693 发表于 2010-1-8 09:42 | 显示全部楼层
595没问题,不知道你MCU顶不顶的住,32位的动态扫描哦
动态扫描,就算是32位全显示“8.”,其实那一瞬间也就是一个数码管工作而已,电源应该够了
ningling_21 发表于 2010-1-8 10:31 | 显示全部楼层
动态扫描时,电源没问题
静态显示的话,电源要改大点才行...
动态扫描也可以用164,也曾见过用573+138*4=32位的动态扫描电路...
 楼主| xusimail 发表于 2010-1-8 11:10 | 显示全部楼层
谢谢各位,我想采用这种方式,刚才统计一下LED数量,10个四位一体的,2个六位一体的,采用这种方式的话需
要12片595,也就是说同时有12个数码管点亮,总的电流加起来应该在1A以上,我想用3.3V的CPU控制,电源问题不好解决,也不知道这种显示方式是否真实可行,请大家提提意见,谢谢
winloop 发表于 2010-1-8 11:16 | 显示全部楼层
给你推荐个片子:HD7279A
 楼主| xusimail 发表于 2010-1-8 12:59 | 显示全部楼层
不知道有没有哪位做过这种多位显示,3.3V供电,好像现在的LDO最高也只有800多毫安,计算一下了,不够用,有没有什么好的方法?谢谢
lirunze 发表于 2010-1-8 19:00 | 显示全部楼层
用8片max7219静态扫描就成了啊
awey 发表于 2010-1-8 22:03 | 显示全部楼层
可以分成4×8,即4组8位,4片595加一片ULNXXXX的驱动,1/8扫描,需IO口3+8=12个。
电流按每段10mA,最大同时显示4个8字,电流280mA,用高亮度的每段5mA也就差不多了。
李冬发 发表于 2010-1-8 22:37 | 显示全部楼层
这种情形用静态的会更好。
qjy_dali 发表于 2010-1-9 12:02 | 显示全部楼层
我用Altera的MAX-II器件EPM570做过。当时做的是最多可以驱动24位,电流也不大,就200mA左右;另外,根据你要达到的亮度要求,电流还可以更小,也可以更大。
美信的MAX7219太贵了,要考虑成本啊。
andy2003hu 发表于 2010-1-9 12:11 | 显示全部楼层
对,MAXIM的IC是偏贵,不过性能不错
bbssr 发表于 2010-1-9 12:29 | 显示全部楼层
电流不够可以用AS2815-3.3  或者是LT1085-3.3
单片机之父 发表于 2010-1-9 15:27 | 显示全部楼层
595还不错 一直在用!
lin135 发表于 2010-1-10 00:47 | 显示全部楼层
数码管每段的平均电流有2mA就很亮了。这样一个数码管就16mA.  32*16=512mA. 1/8扫描需要8个IO+3个IO+4个595+一个2803
 楼主| xusimail 发表于 2010-1-11 10:01 | 显示全部楼层
不知道我这样行不行,10片595,6位扫描,这样不知道效果怎样,CPU能忙过来吗,用STC的单片机,5V,开关电源供电
marshallemon 发表于 2010-1-13 11:50 | 显示全部楼层
试试HT1632
XZL 发表于 2010-1-13 17:26 | 显示全部楼层
我用过HT1620,还不错
mjx91282041 发表于 2010-1-13 23:42 | 显示全部楼层
595加ULN2003等应该可以的!
maxking 发表于 2010-1-19 21:46 | 显示全部楼层
可以.楼上的方案我做过.
