关于PWM做电源变换中一个奇怪问题
3058|10
 楼主| zkl221 发表于 2007-12-6 11:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司有一个DC/DC变换的电源,是别人做的,看起来很简单,就是用一个600W的开关电源,串接一个负载和一个MOSFET管,要求的功能是使输出电流可调(0~30A),如果用PWM加一个阻性负载,这个还讲得过去,但如果接上一组二极管负载再实现电流从0~30可调我怎么也想不通。二极管是一组激光二极管,特性和普通二极管差不多,经实验刚接通时的二极管上的电压在14V左右,达到最大值时电压不能超过18V,最大电流是30A,不知这个怎么实现的。望高人指点,谢谢。
cby981541 发表于 2007-12-7 15:27 | 显示全部楼层
能否把原理图传上来让大家看看?
maychang 发表于 2007-12-7 15:49 | 显示全部楼层
要求输出电流可调
当然也要求调整后外界因素变化时保持电流稳定。<br />输出电流取样反馈。
 楼主| zkl221 发表于 2007-12-11 08:37 | 显示全部楼层
原理图如下
maychang 发表于 2007-12-11 08:59 | 显示全部楼层
按照这个电路
各发光管中电流峰值不可控,但平均值可控。<br />电路中一点电阻也没有吗?完全靠导线电阻限制电流?
 楼主| zkl221 发表于 2007-12-12 10:56 | 显示全部楼层
关于PWM做电源变换中一个奇怪问题
开关管之后,也就是从开关管到电源负极上还有一个5毫鸥的采样电阻,用于采样监控用的,但这个么小的电阻在整个电路中觉得可以忽略不计吧?
cby981541 发表于 2007-12-12 11:33 | 显示全部楼层
采样电阻往往都是很小的
主要是要关注这个采样电阻的取样电压又送到什么器件,最后又怎么样调节Q1的占空比。最好是有完整的图纸才好分析,你只给出了最理想的部分,这是不足以让大家分析清楚的。
xwj 发表于 2007-12-12 11:50 | 显示全部楼层
哇塞,什么激光二极管用30A的电流啊?那得多亮啊!
害我满眼的◎◎◎◎◎啊...<br /><br /><br /><br />PS:<br />激光二极管只要保证不过热损坏就行了,所以不是信号传输的话限定平均功率也是可以的,而不一定非要限定峰值功率<br />当然,你给脉冲电流加上平滑、滤波,那就更就近平均了<br /><br /><br />大电流下应该用电感来滤波,用霍尔元件可以做到无压降检测电流<br /><br /><br /><br /><br />
wuyan_feng 发表于 2007-12-16 11:32 | 显示全部楼层
可能是外部有控制信号
应该是外部有控制信号,用来控制MOS管的导通关断,MOS管恒通是最大电流,让后通过调节MOS管的通占空比来调节激光管上的电流
xwj 发表于 2007-12-27 18:56 | 显示全部楼层
LS,自己吐的自己吃回去
30A的电流你却想着“MOS管工作于线性状态”来恒流???
maychang 发表于 2007-12-27 19:27 | 显示全部楼层
10楼
要吐请到厕所,到处乱吐太不文明,是不是?<br />
