485通讯必须加光耦吗?
6098|7
 楼主| xusimail 发表于 2010-1-8 13:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
485通讯必须加光耦吗?我现在不是用在工业上
HWM 发表于 2010-1-8 13:29 | 显示全部楼层
没必要。
DM_man 发表于 2010-1-8 14:27 | 显示全部楼层
没必要
xilinxic 发表于 2010-1-9 16:38 | 显示全部楼层
不需要吧。
langtuodianzi 发表于 2010-1-12 10:29 | 显示全部楼层
在端口电路RS-485接口的设计中,光耦不属于保护器件,但是可以利用光耦的隔特性来提高端口电路的抗过电压能力。从这角度来考虑加会好些。
skm2008 发表于 2010-1-13 12:41 | 显示全部楼层
应该加光耦,提高抗干扰能力,工业环境还是比较恶劣的
kingreat 发表于 2010-1-19 09:49 | 显示全部楼层
看具体应用环境吧。
mcuatmel 发表于 2010-1-19 11:26 | 显示全部楼层
这个没法给这种应用下定义算什么,但有些情况必需用,否则通讯会出错,如果是通用性产品最好加上,如果是专用性的可以看实际情况定。如,当你的控制系统(如控制柜),其中的几个终端的电源可能是来源于一个直流电源时,这时最好加光耦,否则,当一个终端上有干扰时,会通过485传给其它终端,因为他们总体上是共地的,这时通讯也会不正确,如果电源系统保证不共地,独立,这时可以不用。
