如何判断HT1380已经发生过断电?
3981|6
 楼主| roalychen 发表于 2010-1-8 14:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎样可以判断HT1380已经发生过断电,需要重新设定?
好象HT1380会保存断电前的数据的
谢谢!
tyw 发表于 2010-1-8 15:19 | 显示全部楼层
没有这个功能,需添备用电池作掉电保护
re张风 发表于 2010-1-8 17:00 | 显示全部楼层
用软件判断它的晶体起振控制位
 楼主| roalychen 发表于 2010-1-9 08:17 | 显示全部楼层
用软件判断它的晶体起振控制位
是说SECOND寄存器的CH位?
不行啊,断电后读都是为0(起振)
yewuyi 发表于 2010-1-9 11:38 | 显示全部楼层
错,如果发生断电,那么振荡位读肯定为:停振。
HT1381内部控制寄存器不是EEPROM,也不是FLASH,断电后数据丢失,通过判断晶体起振控制位可以判断是否发生了停振,从而可推论是否发生了断电,当然,断电并不是发生停振的唯一因素,但一般如果晶体没有质量问题,CHIP振荡控制电路未有什么异常的话,发生停振可以直接视为发生了断电。
如果断电后读震荡控制位依然是启动振荡,则只说明你的电压还没有跌落到足够低,这个很低的电压使HT1381的内部寄存器值维持未丢失,但此时晶体因为激励电压不足,可能时振时不振,甚至彻底不振荡状态,但此时振荡控制位依然为:启动振荡。
yewuyi 发表于 2010-1-9 11:41 | 显示全部楼层
呵呵,有那种内嵌了晶体的RTC芯片,例如EPSON的8025T,可惜就是比较贵,差不多要8块多,现在也有国产替代品,例如HYM8025T,还不知道多少钱,但估计也要4块以上,呵呵,相对HT1381两块左右的价格,即使加上4毛钱的晶体,这个东西还是贵不少。
呵呵,有钱人做产品真的是很爽歪歪。。。
andy2003hu 发表于 2010-1-9 12:37 | 显示全部楼层
感慨,老T对合泰的IC很熟
