实际分流器的曲线是啥样的?
2593|7
HWM| | 2010-1-8 21:21 | 只看该作者
应该两种都不是,具体可以测试一下。
awey| | 2010-1-8 22:27 | 只看该作者
基本是一条直线。但有误差。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
snakeemail + 1
maychang| | 2010-1-8 22:44 | 只看该作者
二者都不是。
有误差的分流器仍是一个电阻,当两端电压为零时通过的电流必定为零,所以其电压电流曲线一定过原点。
有误差的分流器仍遵守欧姆定律,电压电流关系是一条直线。
图中直线的斜率表示电阻。
所以有误差的分流器,其电压电流关系是一条斜率稍有不同的直线。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
snakeemail + 1
snakeemail|  楼主 | 2010-1-8 23:55 | 只看该作者
如果考虑分流器的寄生电感呢?
HWM| | 2010-1-8 23:59 | 只看该作者
通常应用于工频,寄生电感基本忽略。否则导线也要考虑了。
iC921| | 2010-1-9 00:26 | 只看该作者
分流器是实际电阻,是不理想电阻。实际电阻该有的"毛病",它也应该有。
snakeemail|  楼主 | 2010-1-9 22:44 | 只看该作者
我怎么不能评分,只能加威望?
个人签名:提供500W线性 交流电源。0~300VAC,45~500Hz 提供10KW,0-330V直流电源,具体见http://blog.21ic.com/user1/3639/archives/2012/88528.html
547
