菜鸟求助运放电路分析
2989|6
 楼主| btxlogcial 发表于 2010-1-8 21:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
附件的图为反向电压变换器和正向电压变换器,但是如果将运放的正负极性直接对调,所构成的电路是不是合理,要怎么分析呢?
HWM 发表于 2010-1-8 21:42 | 显示全部楼层
不能换,换了就成正反馈了。正反馈是不稳定的,此时运放将变成比较器。
具体分析自己根据信号的极性一步步的看就清楚了。
dxpol999 发表于 2010-1-8 22:00 | 显示全部楼层
2楼,要看反馈回路电阻的比例,合适的话,就是有滞后的比较器
HWM 发表于 2010-1-8 22:19 | 显示全部楼层
没错啊,那还是比较器。
dxpol999 发表于 2010-1-8 22:35 | 显示全部楼层
我是说您的2楼第二个标点后的句子...sin波的osc也是这样的
 楼主| btxlogcial 发表于 2010-1-9 21:18 | 显示全部楼层
起新手再补充问一下,如果变成了正反馈,那么此时的“虚短虚断”这个规律还起用么?正反馈用瞬时极性法可以判断,但是比较器是怎么判断出来的啊?
when83 发表于 2010-1-9 21:39 | 显示全部楼层
变成施密特触发器了,呵呵
