关于USB硬盘的小小疑惑
2429|2
 楼主| lnyangtc 发表于 2010-1-8 22:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
USB硬盘(3.5寸)的工作电流大概是多少?
初始化时有一个很大的peak电流,大概是多少?
如果有工程师清楚此类参数,请不吝赐教!
chunyang 发表于 2010-1-8 22:43 | 显示全部楼层
这个跟所采用的硬盘相关,差别会比较大,硬盘本身的功耗一般在标签上都有注明,根据型号去生产商网站查也行。至于瞬态电流的产生,主要是系统内电容的充电电流和硬盘电机的启动电流所产生,其它功耗基本上是常数,瞬态浪涌大约是额定工作电流的数倍,同样跟具体的硬盘型号相关。
 楼主| lnyangtc 发表于 2010-1-11 22:05 | 显示全部楼层
