18B20获得温度值转换为整数的问题
3907|9
 楼主| zmmhmily 发表于 2010-1-9 00:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
18B20读出数据后如何将该数据变为整数显示?
读数据代码如下
temh=read_byte();                         //读出温度低8
teml=read_byte();                         //读出温度高8位
但将这个16位的数如何转化为整数呢?
从网上搜到以下代码经试验是没问题的, 可是不明白为什么? 请各位帮帮忙, 谢谢!
integer=(((temh>>4)|(teml<<4))&0X3f);               //温度整数部分   ????就是这句话不明白, 为什么是这样的?????
integer_ge=integer%10;//个位                          //整数部分个位
integer_shi=integer/10;//十位                         //整数十位
HWM 发表于 2010-1-9 11:15 | 显示全部楼层
LZ没有仔细看DS18B20的数据手册。
首先,变量名都相当混乱,应该是:
teml=read_byte();                         //读出温度低8
temh=read_byte();                        //读出温度高8位
因所读数据的格式为
    templ  :  X X X X . X X X X
      temph :  S S S S   S X X X
其中X为0/1,点前是整数,点后是小数。合并形式为
             SSSS SXXX XXXX . XXXX
此为补码。
integer=(((teml>>4)|(temh<<4))&0X3f);
只是对正温度正确,负的就不对了。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
原野之狼 + 2
查看全部评分
rain_tz 发表于 2010-1-9 12:52 | 显示全部楼层
学习了
yulun 发表于 2010-1-9 19:39 | 显示全部楼层
也学习一下。18b20挺好用的
 楼主| zmmhmily 发表于 2010-1-10 00:17 | 显示全部楼层
HWM  十分感谢!
重新下了个资料, 好好看看。
原野之狼 发表于 2010-1-10 00:38 | 显示全部楼层
尽量养成看数据手册的好习惯:)
arsdear 发表于 2010-1-11 21:04 | 显示全部楼层
:)学习
zhuhan 发表于 2010-5-27 12:23 | 显示全部楼层
这是由于其选择的是12位数据,高五
位位符号扩展位
左马介 发表于 2010-5-27 12:36 | 显示全部楼层
学习了
ayb_ice 发表于 2010-5-27 13:26 | 显示全部楼层
这都初中的数学问题
