为什么有人说IR2155能制作开关电源?
2675|2
sopu7758|  楼主 | 2007-12-13 16:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在网上,有人用IR2155制作开关电源,而且还是半桥电路.
可我不明白,因为按我的理解,半桥电路总的占空比,是不能超过50%的.如果超过了,就没有磁复位时间了.也就是说,半桥电路的二个开关管,每个占空比不超25%.
可是,在IR2155资料中,它的占空比是50%,而且它的HO/LO针脚输出的电平,是正好相反的,也就是说,HO/LOR的合计占空比是100%,这么一来,加在高频变压器上的电压,就是一个直流信号了.
变压器怎么可能传输直流信号呢?
我在书上看到,在设计高频变压器时,磁芯还有占空比0.3的顺性、占空比0.6的桥式之分.这样看来,占空比不同,则高频变压器的设计也不同吧?
st.you| | 2007-12-14 14:45 | 只看该作者
因为别人都是瞎说的
不信你自己可以搭个电路来试试看.
maychang| | 2007-12-14 16:08 | 只看该作者
楼主理解是错误的
