这个电路能实现么?
5508|35
 楼主| quentin666 发表于 2010-1-9 09:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
AC1,AC2为交流电流输入(50uA--100mA,50Hz),经整流后对电容充5V/1F电容充电(电路上电时电容已被充满电),使UO达到5V,用于后级MCU等工作电源。应该可以实现吧,有什么可以改进的地方没?(补充一下:交流输入源是电流互感器,二次内阻约为3K 欧姆。稳压管主要作用是保护电容的,后级MCU供电靠电容放电。我说的低功耗指MCU部分,表达不清楚请谅解。)
HWM 发表于 2010-1-9 10:10 | 显示全部楼层
源内阻不能太小(即交流源可输出功率不能过大),否则稳压管可能吃不消。其实这玩意儿并不省电,其中相当部分的功率给稳压管吃掉了(分流)。
corset 发表于 2010-1-9 11:23 | 显示全部楼层
试着用一个二极管半波整流应该能好点吧。电源不太了解
maychang 发表于 2010-1-9 11:53 | 显示全部楼层
这个电路并不省电。
如果交流源内阻比较小,稳压管将烧毁。
成本也很高。
andy2003hu 发表于 2010-1-9 12:18 | 显示全部楼层
请问LS,220V电源直接降到5V(变压器降压,开关电源除外)有没有比较好,省事的方案啊?因为目前产品体积限制,变压器跟开关电源不行,电容降压不可靠,正在郁闷呢。
maychang 发表于 2010-1-9 12:41 | 显示全部楼层
回5楼:
没有满足你的要求的方案。
 楼主| quentin666 发表于 2010-1-9 15:07 | 显示全部楼层
谢谢各位的提醒。图中稳压管承受的最大功率不就是 5V*100mA=0.5W么?
HWM 发表于 2010-1-9 15:40 | 显示全部楼层
稳压管在进入稳压工作点后,动态电阻很小。如果没有限流电阻(这里是源内阻)的话,电源电压少许高点,流过其上面的电流会急剧增加。
NE5532 发表于 2010-1-9 15:50 | 显示全部楼层
楼主,你犯了两个致命错误
1.电流互感器工作在近似于输出短路的状态下,才能保证精度,所以你的负载不满足互感器要求,满足你需要的东西叫变压器。
2.稳压管必须有限流措施才能工作
你应该是找个变压器,整流滤波输出以后过7805给超级电容充电
 楼主| quentin666 发表于 2010-1-9 15:58 | 显示全部楼层
谢谢8楼的朋友。不过我还是不是很明白  电源电压 怎么会变高。 我用的是电流源啊, 后级MCU是靠电容供电的,也就是说电容充满电后是5V的电压源(是通过稳压管限制在5V).   你的意思没想明白,请用醍醐狠狠砸我的头。非常感谢。
maychang 发表于 2010-1-9 16:03 | 显示全部楼层
楼主把原帖改了。改用电流互感器了。
如9楼NE5532所言,电流互感器不允许工作在这种状态,轻则影响电流互感器精度,重则烧毁电流互感器(这可不是说着玩)。
醍醐就是奶油,软的,没办法砸谁。
 楼主| quentin666 发表于 2010-1-9 19:45 | 显示全部楼层
9楼和11楼的朋友,谢谢你们。 你的负载不满足互感器要求  指的是电容 还是MCU?我对互感器的精度要求不高,只要能有50uA输出  能给电容充电就行。 互感器内阻是3k 应该能够保证给稳压管限流吧,毕竟电容两端的电压变化不会很大。     还请指教:3k内阻的电流源 与  电流互感器的区别(除了输出功率限制)。
HWM 发表于 2010-1-9 20:00 | 显示全部楼层
使用互感器(类电流源)正常情况下应该没问题。但要小心的是,如果由于某种原因稳压管断路,就有可能在MCU上加上高压。
 楼主| quentin666 发表于 2010-1-9 20:04 | 显示全部楼层
恩 这个我也是考虑了 只是没有太好的方案。 发的图是最基本的功能实现电路。细节的东西还在考虑,包括现在还没想到的,呵呵。希望有经验的大侠给点意见和建议。
azeale123 发表于 2010-1-9 20:20 | 显示全部楼层
1# quentin666
awey 发表于 2010-1-9 20:25 | 显示全部楼层
如果电流互感器只是用来提供电源,不做其他用途,基本可行。
不明白为什么不用变压器?
 楼主| quentin666 发表于 2010-1-9 21:19 | 显示全部楼层
楼上的  不是我不想用,实在是现实太残酷啊!!!
 楼主| quentin666 发表于 2010-1-10 16:31 | 显示全部楼层
还有要发表点看法的没?
j1732 发表于 2010-1-10 19:05 | 显示全部楼层
如果一定要用电流互感器,搂主用法没错。接在电容正极的二极管可以拿掉的,没有用处。
只是实在不明白为什么不用变压器?
 楼主| quentin666 发表于 2010-1-10 19:31 | 显示全部楼层
那个二极管是打算用导通压降来匹配稳压参数的,呵呵
