问个电源拓扑的问题
2843|10
xiacenfeng|  楼主 | 2007-12-15 13:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新人刚接触开关电源,问个简单的问题,还请高手解答。
在Buck-Boost变化器中,输出电流说是不连续的,我的理解是开关合上的时候,后面的储能电容会个放电,断开时,电感对电容和负载放电,电流应该是连续的。怎么说是不连续的呢?
maychang| | 2007-12-15 13:49 | 只看该作者
输出电流指D1中的电流,它是不连续的。
注意与Buck电路比较,Buck电路中可以没有输出端并联的电容,因为Buck电路输出电流连续,但Buck-Boost电路就不能没有这个电容。
wuyan_feng| | 2007-12-15 14:04 | 只看该作者
二楼不全对
准确的说是电感上的电流
可以想象为开关断开的时间太长了,使得电感上储存的能量放完了,没有电流从电感上流过了,开关还没有闭合。
buck电路也有这种现象
maychang| | 2007-12-15 15:28 | 只看该作者
回3楼 wuyan_feng
Buck电路中只要电感充分大,可以不用输出电容,但此电路则无论电感多大,输出电容不能去掉。
此电路中,开关管导通时,二极管D1中必无电流,开关管导通时对电感“充电”,电感在开关管导通时不能对负载“放电”。
xiacenfeng|  楼主 | 2007-12-15 18:12 | 只看该作者
再讨论下电流的变化问题
首先谢谢两位的解答。
假设电感的电流是连续的,在开关管导通时,电容的放电电流应该是逐渐减小;开关管截止时,电感放电,电容充电,充电电流应该也是减小的。但是我看其他资料上看到导通是电流是增大的,截止时没有电流,怎么解释?
maychang| | 2007-12-15 20:44 | 只看该作者
你那个“其他资料”说的
大概是开关管中的电流,而非电感中电流。
xwj| | 2007-12-15 20:53 | 只看该作者
唉,说来说去说的乱成一团,要分清楚每句话说的到底是谁
不然就会驴唇不对马嘴了...
xiacenfeng|  楼主 | 2007-12-15 21:26 | 只看该作者
不好意思,没有说清楚
假设电感上电流是连续的,在开关管导通时,电容的放电电流应该是逐渐减小;开关管截止时,电感放电,电容充电,电容的充电电流应该也是减小的(图一)。但是我看其他资料上看到导通是电容电流是增大的,截止时没有电容电流(图二),怎么解释?
xwj| | 2007-12-15 21:39 | 只看该作者
你这个涂明明写着ic,你怎么就看成电容的电流了呢?
xiacenfeng|  楼主 | 2007-12-15 22:29 | 只看该作者
ic电流不是电容的电流那是那个器件的电流(上面的图一缺了
wuyan_feng| | 2007-12-16 10:10 | 只看该作者
多谢 maychang
