光耦隔离的参数是什么步骤来计算的
3166|1
 楼主| 卖报小行家 发表于 2007-12-16 11:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
这阵子想看看光耦隔离的,但发现所有的书上写的都很简单,有没有DX指点一下,这光耦做隔离时,电阻之类的参数的计算步骤是怎么样?<br />比如PWM控制器的COMP脚的电压要求最大不超过2V,最小为0.3V,变压器级连输出为12V,那么补偿脚这里的电阻怎么样?要从光耦的Ic/If的图上找一个线性区间来换算吗?
hq_y 发表于 2007-12-16 13:10 | 显示全部楼层
光耦隔离主要是考虑几个值:
1、二极管的驱动电流<br />2、CTR<br />3、光敏三极管的上拉电阻<br />4、光耦的速度<br />5、考虑隔离信号的频率值<br /><br />一般的开关量信号的隔离,使用低速廉价的光耦只需要考虑一下能够保证充分饱和和截止;<br /><br />高速信号的隔离,需要考虑到选用高速光耦;<br />这个时候,主要是按照datasheet来选择参数;
