[Actel FPGA] 关于引脚的设置
4861|2
 楼主| S3C2440 发表于 2010-1-9 20:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
在设置引脚时,出现以下情况:其中clk_out是PLL的输出,我用来做另一个模块的输入,这里提示没有设置?
Error: PLC002: No legal assignment exists for global net clk_out.
Error: PLC003: No legal global assignment could be found because of complex region and/or IO technology constraints.
Error: PLC005: Automatic global net placement failed.
其它两个就不知道是什么原因了。
  谢谢。。
查了一下,解决方案是:
  请把clk_out连接到全局引脚上面去(以GC或GF开头的引脚标号)
              但是想问下,我这个是中间的变量,不是要输出来的呀?还是不明白。
六楼的窗户 发表于 2010-1-9 20:38 | 显示全部楼层
请你把包含复位和时钟的所有锁定的引脚列出来
 楼主| S3C2440 发表于 2010-2-24 14:02 | 显示全部楼层
可以试试!
