推挽电路求教
2786|5
 楼主| daxue1234 发表于 2010-1-9 21:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用DSP输出的PWM信号来控制MOSFET,但DSP输出只有3.4V,电流也小,用脉冲变压器隔离驱动MOSFET,用这个电路,怎么电压放大不了啊?要求输出15V左右,输入是100KHZ的方波
maychang 发表于 2010-1-9 22:05 | 显示全部楼层
此电路是由两个射极输出器构成的,电压增益略小于1,换言之前级(DSP)输出的信号幅度要大于负载上的电压幅度才行。
要负载上得到15V峰值的电压,应该在R1到两个互补的三极管基极之间加一级共发射极放大电路。不过要注意该放大电路是反相放大。
awey 发表于 2010-1-9 22:14 | 显示全部楼层
也可以加一个共基极放大电路,可以同相输出,并抬高电压。
接法:
NPN三极管基极接限流电阻到1.5V,发射极信号输入,集电极接电阻上拉到15V并输出。
这种接法输出和输入同相。
伟林电源 发表于 2010-1-10 02:09 | 显示全部楼层
可参考一下推挽电路的扩流驱动电路,加三极管就可以了。
fyx3984 发表于 2010-1-10 12:20 | 显示全部楼层
这是个射极跟随电路,没有电压放大功能。
Siderlee 发表于 2010-1-10 12:45 | 显示全部楼层
增大 r2  100k
gaohq 发表于 2010-1-10 12:52 | 显示全部楼层
awey的接法需要DSP有一定的灌电流能力。
