[Actel FPGA] actel综合的时候遇到的问题
3118|15
 楼主| 六楼的窗户 发表于 2010-1-9 22:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
Actel, TI, ce, ic, os
今天综合的时候遇到以前没有遇到的问题啊
libero能打开,但是电机综合的时候遇到提示:
“License for feature synplify is not available.
Node-locked Host ID: 8D9C4C88
Floating Host ID: 0015F2701FF8”
请问这是怎么回事的啊?
重新申请license比较难
请大家帮忙申请一个
 楼主| 六楼的窗户 发表于 2010-1-9 22:54 | 显示全部楼层
今天综合的时候遇到以前没有遇到的问题啊
请问这是怎么回事的啊?
重新申请license比较难
请大家帮忙申请一个
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all
entity led is
         port(
ld1,ld2,ld3: out std_logic;
rst,clk:in std_logic
end led;
architecture light of led is
begin
signal s1:integer range 0 to 4800000
         process(clk,rst)
          begin
           if(rst='1')then s1<=0;
           elsif(clk……)
         end process;
end light;
注:就是一个流水灯的程序,结构体部分我没有具体写,实体是如上所示
请教各位
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.std_logic_1164.ALL;
USE IEEE.std_logic_ARITH.ALL;
USE IEEE.std_logic_UNSIGNED.ALL;
ENTITY led IS
PORT(
        ld1,ld2,ld3,ld4,ld5,ld6,ld7,ld8:out std_logic;
        clk,rst:in std_logic
end led;
ARCHITECTURE light OF led IS
    SIGNAL s1:integer range 0 to 9600000; --参考量
    BEGIN
        PROCESS(clk,rst)
            BEGIN
                elsif(clk'event and clk='1') THEN
                         s1<=s1+1;
                              IF(s1<4800000)then
                                            ld1<='0';
                                            ld2<='1';
                                            ld3<='0';
                                            ld4<='1';
                                            ld5<='0';
                                            ld6<='1';
                                            ld7<='0';
                                            ld8<='1';
                                    elsIF(s1>=48000000 and s1<9600000)then
                                            ld1<='0';
                                            ld2<='1';
                                            ld3<='0';
                                            ld4<='1';
                                            ld5<='0';
                                            ld6<='1';
                                            ld7<='0';
                                            ld8<='1';
                                   else   s1<=0;
                               END IF;
              END IF;
        END PROCESS;
END light;
swolf 发表于 2010-1-12 20:01 | 显示全部楼层
VHDL写的代码,看起来好晕,
帮顶。
 楼主| 六楼的窗户 发表于 2010-2-25 02:00 | 显示全部楼层
多看看就好了!
3B1105 发表于 2010-2-27 20:59 | 显示全部楼层
看不懂,帮顶
huzixian 发表于 2010-3-10 23:19 | 显示全部楼层
唉,我也看不懂,等待高手吧
bit6019 发表于 2010-3-12 23:01 | 显示全部楼层
不知道楼主解决了没?
linhai1986 发表于 2010-3-13 09:27 | 显示全部楼层
好长的代码,没看懂
寂寞男孩 发表于 2010-3-13 09:45 | 显示全部楼层
没有看懂,坐看高手解决
金鱼木鱼 发表于 2010-3-13 10:05 | 显示全部楼层
帮顶,高手快来
思行合一 发表于 2010-3-14 23:00 | 显示全部楼层
这个问题真长,看不懂
anson_an 发表于 2010-3-15 10:02 | 显示全部楼层
什么问题,没看懂,程序好像没什么问题啊,给楼主个建议,在进程内部,比如你的S1,最好用variable
6019实验室 发表于 2010-3-16 20:51 | 显示全部楼层
不好意思,看不懂,只好帮顶了
linux1 发表于 2010-3-17 23:04 | 显示全部楼层
好长呀,看不懂,帮顶
