通讯48V电源IPWM校准问题
9734|0
 楼主| snakeemail 发表于 2010-1-9 22:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
图中ISET和VSET分别设置电压参考和电流参考。但是我实际的电路中U2A和U2B都分别加了一个偏置电压。我在单片机中要设置输出电压的PWM,VPWM = (设置电压-固定偏置电压)*K, 我把VPWM设置为0,得到固定偏置电压对应的输出电压。
但现在在电流IPWM设置上遇到了问题,当设置IPWM=0,电源不能正常工作。如果按照理论倒推出来这个固定偏置对应的电流,又不准。现在真是挠头了。
我现在是用分别设置两个PWM,得到两个对应实际输出电流限流。能不能像电压设置那样,IPWM = (设置电流-固定偏置电压对应的电流)*K,
个人签名:提供500W线性 交流电源。0~300VAC,45~500Hz 提供10KW,0-330V直流电源,具体见http://blog.21ic.com/user1/3639/archives/2012/88528.html
547
