两个信号同时输入运放
2342|7
 楼主| zteclx 发表于 2010-1-9 23:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个加在正向输入端,一个加在反向输入端,两个信号共地。目的是要得到这两个信号的差值进行放大,判断这两个差值是否超过一定范围。这是不是所谓的差分输入?具体电路如何画?
HWM 发表于 2010-1-9 23:23 | 显示全部楼层
这不能用运放,要用仪表放大器。
仪表放大器可由三个运放组成,具体可查阅相关书籍。
 楼主| zteclx 发表于 2010-1-10 10:53 | 显示全部楼层
看到了仪表放大器的电路图。现在问题是这样的:
输入的是两个高频信号,最高可到3GHz。不知道运放构成的仪表放大器达能不能达到这个频率?
jorbey 发表于 2010-1-10 11:00 | 显示全部楼层
http://www.analog.com/zh/amplifi ... products/index.html
你可以到这里找找
即使有的话,估计都贵死了
呵呵
 楼主| zteclx 发表于 2010-1-10 11:19 | 显示全部楼层
按楼上的,查了一下,有个带宽最高的可以达到30M。带宽是频率响应吗?
HWM 发表于 2010-1-10 13:04 | 显示全部楼层
3GHz?够呛。
仪表放大器或运放之类的甭想了。
j1732 发表于 2010-1-10 13:36 | 显示全部楼层
频率太高了,否则可用差分放大器。
频率太高了,否则可用差分放大器。
