谐振电路搞不定了,急求救!!!
5873|27
 楼主| cardio 发表于 2010-1-10 02:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要做一个谐振电路,匹配10MHz晶体。做了2种谐振电路,都不成功,求各位高手指点!!!
一、用比较器做,谐振频率怎么也调不到10M,加晶体时9M多不稳定。不加晶体离得更远。
二、用与非门做。
这个仿真总在33MHz左右,调啥参数都没用,实际电路在55MHz左右。
而且这个电路参数是抄别的板上的,那个板工作很好。
很晕啊,急死我了,各位大侠,拉兄弟一把吧,多谢了。
 楼主| cardio 发表于 2010-1-10 02:15 | 显示全部楼层
第2张图实际使用芯片是74HC132.
maychang 发表于 2010-1-10 12:02 | 显示全部楼层
两个电路都是错的。
改用74HC04。
j1732 发表于 2010-1-10 13:51 | 显示全部楼层
http://www.elecfree.com/electron ... -ic-digital-74hc04/ 用74hcu04,网上找的,呵呵呵
 楼主| cardio 发表于 2010-1-10 16:10 | 显示全部楼层
3# maychang
第一个电路调出来在9.9M附近,但感觉谐振点不太对。
第二个电路肯定没错,是人家早已实现的电路,但用HC132对不对,我也用HC00试过,结果一样。
用HCU04的电路我也看过,但那个不加晶体时好像不振吧,昨天晚上我发帖子前用仿真没调出来。
 楼主| cardio 发表于 2010-1-10 16:11 | 显示全部楼层
而且第二个电路的阻容参数是实际电路板上测量出来的。但我调怎么也没用,很晕。
j1732 发表于 2010-1-10 19:12 | 显示全部楼层
74HC132肯定是不行的,那个输入端有回环特性。
hc00也不行,内部有两级,很难进入线性区。
HCU04或者hcu00应当可行,内部是一级结构。我也没用过,搂主你试下看。
 楼主| cardio 发表于 2010-1-10 22:06 | 显示全部楼层
好的,我去买几个HCU00试试,多谢j1732。
还望继续关注,多谢
xwj 发表于 2010-1-10 22:21 | 显示全部楼层
一般都是用74HC04.
注意,这个电路你的非门实际上是工作在线性状态,是作为模拟电路来使用的,所以不是随便找个非门就能用的,要注意7楼所说的问题。
 楼主| cardio 发表于 2010-1-13 17:13 | 显示全部楼层
继续求助,谁还有啥高招,多谢了
j1732 发表于 2010-1-13 18:17 | 显示全部楼层
原厂的资料上面有谐振电路,试试看。注意型号是hcu04
kubuco 发表于 2010-1-18 22:45 | 显示全部楼层
不懂。。先收藏。
awey 发表于 2010-1-19 00:07 | 显示全部楼层
4楼的电路是最常用,最简单、最容易成功的电路。
为什么非要用你那两个我从没见过的电路?
 楼主| cardio 发表于 2010-1-19 10:34 | 显示全部楼层
13# awey
这个电路不加晶体状态下也能振荡在10MHz吗? 我没调出来
 楼主| cardio 发表于 2010-1-19 10:35 | 显示全部楼层
汗! 满世界找不到74HCU00,哪位大侠知道哪里有卖的
j1732 发表于 2010-1-19 11:40 | 显示全部楼层
74HCU00火星人有生产,74HCU04地球人有生产。楼主请用74HCU04。
maychang 发表于 2010-1-19 12:11 | 显示全部楼层
据我看,楼主对振荡电路的理解尚存在问题。
74HC14和74HC132是施密特输入,这类施密特输入的反相门可以构成多谐振荡器。换言之,楼主的第二张图去掉晶体也可以振荡,楼主不妨从图中抹掉晶体再仔细分析分析,它就是一个RC多谐振荡器。
这样的电路可以说是害人不浅的电路,因为它可以振荡,但却不是振荡在晶体的频率。楼主说“调不出来”,实际上,晶体振荡器只能调起振不起振,起振后振荡幅度多大,频率是几乎无法调的(改变电容可以在很小很小的范围内调频率)。而且,晶体振荡器不加晶体时应该不振荡,楼主在14楼说的,要是调出来了振荡了,那必定是错误的。
没有必要用74HCU04,74HCU04比74HC04贵,而且不如74HC04好买。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
zhang123 + 1
查看全部评分
 楼主| cardio 发表于 2010-2-7 21:18 | 显示全部楼层
非常感谢 maychang的多次解答。
首先强调一点,第2张图是已经在使用2年多的一个电路,很稳定。我是照板上抄下来的。
这个晶体平时是不接的,所以本身电路就是一个谐振电路,不接晶体时也工作再10MHz附近,晶体是作为一个传感器元件在仪器上外接的。插上晶体输出稳定的10MHz信号。
我再用04试试看。
maychang 发表于 2010-2-8 00:54 | 显示全部楼层
楼主过半个多月又回来了?
别用74HC04试了,肯定不行。
如果是不接晶体也要振荡,接上晶体也要振荡,那么去掉晶体,这个电路也必须是个振荡器。前面你并没有交待清楚这一点,所以各位回复都是按照晶体振荡器说的。
首帖第一幅图没有注芯片型号,如果是个运放,可以振荡,但去掉晶体时在晶体位置上必须有个电阻,构成多谐振荡器。详细解释,请参考任一本模拟电路教科书。
第二幅图也是多谐振荡器,没有晶体也振荡。但必须用74LS芯片,不能用74HC或74HCU芯片。详细解释请参考任一本数字电路教科书。
这些书在老tyw的书库里面都有。
感觉楼主是没有理论作指导地盲目地碰运气。
 楼主| cardio 发表于 2010-2-9 13:43 | 显示全部楼层
:L  楼上的批评极是。我开始就没有说清楚。 一是着急,二是基础差,请各位多多担待。
第一个图例芯片是:MAX913。
74LS的频率是不是不够啊。10MHz有点紧张吧
tyw的书真多啊,非常感谢,回去下点学习学习。
再次感谢指教!
