MAX618可以输出12V电压,2A电流吗?
2613|2
 楼主| myic200610 发表于 2007-12-22 00:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:<br />在输入电压为&nbsp;DC&nbsp;8V-24V的范围内,MAX618可以输出12V电压,2A电流吗?<br />谢谢!
wuyan_feng 发表于 2007-12-22 12:25 | 显示全部楼层
datasheet第一页就说+12V&nbsp;最大输出500mA啊<br />而且这款是升压IC,输入不能高过输出的。<br />你要找的是buck-boost&nbsp;IC,可以根据输入电压自动调节保持输出不变的
 楼主| myic200610 发表于 2007-12-22 18:25 | 显示全部楼层
WR:2 楼
你好,2楼的老师,给我推荐一下相关的&nbsp;buck-boost&nbsp;IC&nbsp;,好吗?<br />LM2575&nbsp;是&nbsp;buck-boost&nbsp;IC&nbsp;芯片吗?
