等时间间隔采样问题
5295|13
783055156|  楼主 | 2010-1-10 13:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是我想的一个方法来实现等时间进行采样。希望高手指点更好的方法
AD设置()
频率设置
转化结束产生中断
单次转换
单通道
定时器设置()
定时19.531 us//1024个点
定时中断开
定时中断()
启动AD转换;
等待转换结束;
将转换结果保存起来;
N+1// 记录转换次数
AD采样函数()
启动定时器TIM2
等待1024次定时中断;
IfN=1024
关闭定时器2
N=0
yybj| | 2010-1-10 17:01 | 只看该作者
用定时器是很容易实现等时采样,但是你始终没有关闭过A/D采样,也就是说一直在采样,定时器只是等时取值
zdx818| | 2010-1-11 14:12 | 只看该作者
定时19.531 us
st的定时可以达到这个精度否??
直接搞20us算了
香水城| | 2010-1-11 14:42 | 只看该作者
不必使用定时中断,然后在中断中采样。
可以直接用定时器触发ADC转换,再由ADC触发DMA传送,在1024次传送完成时产生中断,一次性处理1024个采样结果。
楼主的要求是每20ms的一个周期中,均匀地采样1024次,如果使用72MHz的时钟,则设置定时器的定时周期为1406时钟周期,可以达到要求的精度;3楼多虑了,:lol
783055156|  楼主 | 2010-1-11 17:02 | 只看该作者
才开始学习使用stm32 。 现在用stm32做项目   要用其来进行采样
  ad软件启动是不是ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1, ENABLE); 这个函数
针对四楼的香水城  道理明白但不晓得怎么来弄   望指教!QQ:783055156
香水城| | 2010-1-11 17:10 | 只看该作者
STM32的固件库中有一个例子,你稍微修改一下就可以用:
STM32F10x_StdPeriph_Lib_V3.1.2\Project\STM32F10x_StdPeriph_Examples\ADC\TIMTrigger_AutoInjection
baidudz| | 2010-1-11 21:29 | 只看该作者
由定时器触发A/D,虽然经常看到这种用法,但自己一直没这样用过
783055156|  楼主 | 2010-1-12 13:29 | 只看该作者
这个函数库我没有只有v2.0的库能否发个例子程序  给我  谢谢783055156@qq.com
香水城| | 2010-1-12 13:43 | 只看该作者
请自行在ST网站下载,网页地址在我的签名中。
sinadz| | 2010-1-12 18:38 | 只看该作者
我也下下来学习下
783055156|  楼主 | 2010-1-14 12:36 | 只看该作者
我查看了几遍 库函数  和固件库手册 还是没有明白  ad软件启动的开关 是ADC_Cmd(adc1,enable)
还是ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1, enable);请指教
pkat| | 2010-1-14 20:01 | 只看该作者
我觉得用定时器触发A/D中断挺好的
zwll| | 2010-1-14 21:56 | 只看该作者
自己下载呗
783055156|  楼主 | 2010-1-15 12:51 | 只看该作者
  * @file    ADC/TIMTrigger_AutoInjection/main.c
  * @author  MCD Application Team
  * @version V3.1.2
  * @date    09/28/2009
  * @brief   Main program body
  * @copy
  * THE PRESENT FIRMWARE WHICH IS FOR GUIDANCE ONLY AIMS AT PROVIDING CUSTOMERS
  * WITH CODING INFORMATION REGARDING THEIR PRODUCTS IN ORDER FOR THEM TO SAVE
  * TIME. AS A RESULT, STMICROELECTRONICS SHALL NOT BE HELD LIABLE FOR ANY
  * DIRECT, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES WITH RESPECT TO ANY CLAIMS ARISING
  * FROM THE CONTENT OF SUCH FIRMWARE AND/OR THE USE MADE BY CUSTOMERS OF THE
  * CODING INFORMATION CONTAINED HEREIN IN CONNECTION WITH THEIR PRODUCTS.
  * <h2><center>&copy; COPYRIGHT 2009 STMicroelectronics</center></h2>
/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
#include "stm32f10x.h"
/** @addtogroup STM32F10x_StdPeriph_Examples
/** @addtogroup ADC_TIMTrigger_AutoInjection
/* Private typedef -----------------------------------------------------------*/
/* Private define ------------------------------------------------------------*/
#define ADC1_DR_Address    ((uint32_t)0x4001244C)
/* Private macro -------------------------------------------------------------*/
/* Private variables ---------------------------------------------------------*/
ADC_InitTypeDef           ADC_InitStructure;
DMA_InitTypeDef           DMA_InitStructure;
TIM_TimeBaseInitTypeDef   TIM_TimeBaseStructure;
TIM_OCInitTypeDef         TIM_OCInitStructure;
__IO uint16_t ADC_RegularConvertedValueTab[32], ADC_InjectedConvertedValueTab[32];
ErrorStatus HSEStartUpStatus;
/* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
void RCC_Configuration(void);
void GPIO_Configuration(void);
void NVIC_Configuration(void);
/* Private functions ---------------------------------------------------------*/
  * @param  None
  * @retval None
int main(void)
  /* System clocks configuration ---------------------------------------------*/
  RCC_Configuration();
  /* NVIC configuration ------------------------------------------------------*/
  NVIC_Configuration();
  /* GPIO configuration ------------------------------------------------------*/
  GPIO_Configuration();
  /* TIM1 configuration ------------------------------------------------------*/
  /* Time Base configuration */
  TIM_TimeBaseStructInit(&TIM_TimeBaseStructure);
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 0xFF;
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 0x4;
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0x0;
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
  TIM_TimeBaseInit(TIM1, &TIM_TimeBaseStructure);
  /* TIM1 channel1 configuration in PWM mode */
  TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1;
  TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;
  TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 0x7F;
  TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_Low;
  TIM_OC1Init(TIM1, &TIM_OCInitStructure);
  /* DMA1 Channel1 Configuration ----------------------------------------------*/
  DMA_DeInit(DMA1_Channel1);
  DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = ADC1_DR_Address;
  DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (uint32_t)ADC_RegularConvertedValueTab;
  DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralSRC;
  DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = 32;
  DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;
  DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;
  DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_HalfWord;
  DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_HalfWord;
  DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Normal;
  DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_High;
  DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable;
  DMA_Init(DMA1_Channel1, &DMA_InitStructure);
  /* Enable DMA1 channel1 */
  DMA_Cmd(DMA1_Channel1, ENABLE);
  /* ADC1 configuration ------------------------------------------------------*/
  ADC_InitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent;
  ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = DISABLE;
  ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = DISABLE;
  ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_T1_CC1;
  ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right;
  ADC_InitStructure.ADC_NbrOfChannel = 1;
  ADC_Init(ADC1, &ADC_InitStructure);
  /* ADC1 regular channel14 configuration */
  ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_14, 1, ADC_SampleTime_13Cycles5);
  /* Set injected sequencer length */
  ADC_InjectedSequencerLengthConfig(ADC1, 1);
  /* ADC1 injected channel Configuration */
  ADC_InjectedChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_11, 1, ADC_SampleTime_71Cycles5);
  /* ADC1 injected external trigger configuration */
  ADC_ExternalTrigInjectedConvConfig(ADC1, ADC_ExternalTrigInjecConv_None);
  /* Enable automatic injected conversion start after regular one */
  ADC_AutoInjectedConvCmd(ADC1, ENABLE);
  /* Enable ADC1 DMA */
  ADC_DMACmd(ADC1, ENABLE);
  /* Enable ADC1 external trigger */
  ADC_ExternalTrigConvCmd(ADC1, ENABLE);
  /* Enable JEOC interupt */
  ADC_ITConfig(ADC1, ADC_IT_JEOC, ENABLE);
  /* Enable ADC1 */
  ADC_Cmd(ADC1, ENABLE);
  /* Enable ADC1 reset calibaration register */
  ADC_ResetCalibration(ADC1);
  /* Check the end of ADC1 reset calibration register */
  while(ADC_GetResetCalibrationStatus(ADC1));
  /* Start ADC1 calibaration */
  ADC_StartCalibration(ADC1);
  /* Check the end of ADC1 calibration */
  while(ADC_GetCalibrationStatus(ADC1));
  /* TIM1 counter enable */
  TIM_Cmd(TIM1, ENABLE);
  /* TIM1 main Output Enable */
  TIM_CtrlPWMOutputs(TIM1, ENABLE);
  /* Test on channel1 transfer complete flag */
  while(!DMA_GetFlagStatus(DMA1_FLAG_TC1));
  /* Clear channel1 transfer complete flag */
  DMA_ClearFlag(DMA1_FLAG_TC1);
  /* TIM1 counter disable */
  TIM_Cmd(TIM1, DISABLE);
  while (1)
  * @brief  Configures the different system clocks.
  * @param  None
  * @retval None
/* RCC system reset(for debug purpose) */
  RCC_DeInit();
  /* Enable HSE */
  RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);
  /* Wait till HSE is ready */
  HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp();
  if(HSEStartUpStatus == SUCCESS)
    /* Enable Prefetch Buffer */
    FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable);
    /* Flash 2 wait state */
    FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2);
    /* HCLK = SYSCLK */
    RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);
    /* PCLK2 = HCLK */
    RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1);
    /* PCLK1 = HCLK/2 */
    RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2);
    /* ADCCLK = PCLK2/4 */
    RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div4);
#ifndef STM32F10X_CL
    /* PLLCLK = 8MHz * 7 = 56 MHz */
    RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1, RCC_PLLMul_7);
#else
    /* Configure PLLs *********************************************************/
    /* PLL2 configuration: PLL2CLK = (HSE / 5) * 8 = 40 MHz */
    RCC_PREDIV2Config(RCC_PREDIV2_Div5);
    RCC_PLL2Config(RCC_PLL2Mul_8);
    /* Enable PLL2 */
    RCC_PLL2Cmd(ENABLE);
    /* Wait till PLL2 is ready */
    while (RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLL2RDY) == RESET)
    /* PLL configuration: PLLCLK = (PLL2 / 5) * 7 = 56 MHz */
    RCC_PREDIV1Config(RCC_PREDIV1_Source_PLL2, RCC_PREDIV1_Div5);
    RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_PREDIV1, RCC_PLLMul_7);
#endif
    /* Enable PLL */
    RCC_PLLCmd(ENABLE);
    /* Wait till PLL is ready */
    while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET)
    /* Select PLL as system clock source */
    RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);
    /* Wait till PLL is used as system clock source */
    while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08)
/* Enable peripheral clocks --------------------------------------------------*/
  /* Enable DMA1 clock */
  RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1, ENABLE);
  /* Enable GPIOA, GPIOC, ADC1 and TIM1 clock */
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_GPIOC |
                         RCC_APB2Periph_ADC1 | RCC_APB2Periph_TIM1, ENABLE);
  * @brief  Configures the different GPIO ports.
  * @param  None
  * @retval None
  /* Configure TIM1_CH1 (PA8) as alternate function push-pull */
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
  GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
  /* Configure PC.06 as output push-pull */
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
  GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
  /* Configure PC.01 and PC.04 (ADC Channel11 and Channel14) as analog input */
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_4;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AIN;
  * @brief  Configures NVIC and Vector Table base location.
  * @param  None
  * @retval None
  NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
  /* Enable ADC1_2 IRQChannel */
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = ADC1_2_IRQn;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
  NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
