[Actel FPGA] 求助
1800|8
 楼主| S3C2440 发表于 2010-1-10 17:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
FPGA复位时,复位引脚选择普通的io还是全域时钟引脚呢,时候信号放在全域引脚还是那个引脚呢?
想实习去 发表于 2010-1-10 17:29 | 显示全部楼层
最好选全局引脚,全局引脚(Global PIn)的管脚号是以G字母开头的,如GAA0。如果有片上全局引脚(GFx 或GCx)引脚,应接到片上全局引脚
6019实验室 发表于 2010-1-10 17:35 | 显示全部楼层
普通IO也没有问题,不过要做相应的设置!
lobby 发表于 2010-1-12 19:39 | 显示全部楼层
其实问题还是在于时钟特性的问题,
普通管脚可以用,但时钟偏斜会比较大。
loveforever 发表于 2010-1-12 19:42 | 显示全部楼层
复位引脚有没有专用的啊,
照说应该有啊。
juventus9554 发表于 2010-1-12 20:29 | 显示全部楼层
复位引脚有没有专用的啊,
照说应该有啊。
应该有吧
beny5566 发表于 2010-1-13 20:55 | 显示全部楼层
复位引脚有没有专用的啊,
照说应该有啊。
altera的FPGA有专门的复位时钟引脚,
actel的就不知道了。
lobby 发表于 2010-1-13 21:13 | 显示全部楼层
专用的复位引脚对于复位的时钟特性有很好的帮助。
 楼主| S3C2440 发表于 2010-1-14 19:38 | 显示全部楼层
好的,谢谢大家啊!
