[微控制器/MCU] 请教485通讯问题
4023|15
 楼主| LPC300 发表于 2010-1-10 17:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
在调试RS485通讯时,单片机向计算机串口软件发送 单字节如:0x99 ,但是串口软件上收到并显示的却是0x99,0x00;如果连续发送多位数据,串口软件接收到的数据总是多一字节(0x00),。我使用的单片机是恩智普的51增强型系列里的P89LPC936,并且每次复位,串口软件业总收到一字节(0x00);接收却是正常的,哪位大侠解答下
想实习去 发表于 2010-1-10 18:00 | 显示全部楼层
可能是上拉电阻问题,在接收有问题的一端RXD管脚加一个上拉电阻试试。
年轻不在 发表于 2010-1-10 18:01 | 显示全部楼层
我用的是ARM芯片,也遇到过这样的情况,觉得应该是寄存器的问题。 或者估计是232的问题,可以换一片或另一型号。
6019实验室 发表于 2010-1-10 18:02 | 显示全部楼层
请把原理图和相关程序贴出来,这样大家可以帮你分析!!!
S3C2440 发表于 2010-1-10 18:03 | 显示全部楼层
保证串口发送前TI 不等于1.
lingxing73 发表于 2010-1-12 15:59 | 显示全部楼层
你软件的问题
wqpatric 发表于 2010-1-12 16:13 | 显示全部楼层
好像也遇到过这种问题,感觉是232借口芯片初始化状态的原因,把232借口芯片的输出端上拉试一下
亦正亦邪 发表于 2010-1-12 21:57 | 显示全部楼层
肯定不是硬件的问题,检查一下你的软件吧
想实习去 发表于 2010-1-14 16:07 | 显示全部楼层
在UART程序块加判错语句!
jerkoh 发表于 2010-1-24 16:03 | 显示全部楼层
CR/LF 关闭
kingreat 发表于 2010-1-27 00:02 | 显示全部楼层
把485的终端电阻去掉。
hjiongh 发表于 2010-1-29 15:42 | 显示全部楼层
这个情况我也碰到过,基本上是硬件的问题,检查一下上下拉电阻,终端电阻。
cwei85 发表于 2010-2-3 12:10 | 显示全部楼层
软件问题,结束判断?
 楼主| LPC300 发表于 2010-2-24 15:38 | 显示全部楼层
谢谢大家,
yoyowodeai 发表于 2010-4-28 23:07 | 显示全部楼层
波特率问题,必须是这样!
alpha321 发表于 2010-5-30 16:54 | 显示全部楼层
更有可能是串口调试软件的问题, 因为PC机上的串口调试助手不报错不识别, 只要有数据就一股脑显示.
我以前遇到过, 当时感觉像见了鬼.
