帮我分析这个电路可行嘛?
2861|12
 楼主| whiori 发表于 2010-1-10 18:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
带宽从DC到10Mhz  输入为1V有效值 放大20DB 输出要到10V有效值 驱动负载为50欧~~
电路图在附件...(要怎么发图啊?)
 楼主| whiori 发表于 2010-1-10 18:25 | 显示全部楼层
高手快来啊  我看仿真没什么问题~~不知道实际效果会是怎么样
j1732 发表于 2010-1-10 18:36 | 显示全部楼层
1n4007是低频整流管,要用高频的。
外加的三极管有可能产生交越失真。
直接用输出电流200mA以上的运放简单些。
zjp8683463 发表于 2010-1-10 19:03 | 显示全部楼层
不需要用D1D7去消除交越是真.运放输出直接接2个推挽三极管即可.只是输出范围少0.7V罢了
10Mh不太可行,三极管没那么快
 楼主| whiori 发表于 2010-1-10 19:16 | 显示全部楼层
这是管子数据手册上写的  我感觉高频应该可以
 楼主| whiori 发表于 2010-1-10 19:19 | 显示全部楼层
高频整流管? 有哪些啊?
zjp8683463 发表于 2010-1-10 19:26 | 显示全部楼层
100MHz是三极管放大倍数为0的频率.这个频率起码要减少100倍来用
cat_li 发表于 2010-1-10 23:16 | 显示全部楼层
路过,学习一下
awey 发表于 2010-1-11 01:57 | 显示全部楼层
100MHz是截至频率,在此电路中勉强可用,因为三极管工作在射随器状态。
D1、D2用1N4148.
运放的增益带宽可否满足要求?
 楼主| whiori 发表于 2010-1-11 10:01 | 显示全部楼层
AD811当然没问题~~增益为20DB的的时候 带宽为100Mhz~~~
HWM 发表于 2010-1-11 13:04 | 显示全部楼层
瓶颈在运放。
wanglihang1 发表于 2010-1-11 16:54 | 显示全部楼层
学习一下,,好
guo272998 发表于 2010-1-12 10:03 | 显示全部楼层
