请教24v转3.3v简易电路图
5444|5
 楼主| 李大量 发表于 2007-12-27 12:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的设备中需要在开机时为电源部分管理器(单片机)提供一个3.3V50mA的供电,待电源管理器确认各供电部分正常后,开启设备内的DC/DC模块,这时就可以断开初始时的供电了.不知道有没有什么简单的办法,望各位大虾指点.
hq_y 发表于 2007-12-27 12:11 | 显示全部楼层
最简单的当然是电阻限流+LDO了;
20V*0.05A=1W;<br />你选择一个2W400欧姆的电阻就行了;<br />加上一个小继电器的常闭触点切换2个电源;<br />再加2个二级管保护一下;<br />
 楼主| 李大量 发表于 2007-12-28 15:05 | 显示全部楼层
谢谢
谢谢:)
davidli88 发表于 2007-12-28 15:41 | 显示全部楼层
需要确定一下
50mA是固定电流,还是最大电流?<br /><br />如果电流降到25mA,&nbsp;LDO将承受13.3V的输入电压,&nbsp;大多数LDO都要完蛋
w55706 发表于 2007-12-29 06:37 | 显示全部楼层
最好还是加一个DC-DC
24V到3.3V,压差较大啊,建议还是用一个DC-DC的芯片。<br /><br />
zdy_999 发表于 2007-12-31 20:00 | 显示全部楼层
可以用LDO
但LDO的耐压一般不高于15V,所以必须在电阻后加稳压二极管来保护LDO.
