关于PIC单片机晶振配置位问题
7543|5
 楼主| xymxym 发表于 2010-1-11 13:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直以来,4M晶振总是设置成XT,但最近有一批16F54使用3.58M的晶振,配置成XT时,输出振荡幅度非常低,波型也是很凌乱,单片机工作很不稳定,但将其配置成HS后,幅度波型正常了!这是怎么回事?按datasheet上述4M应该是配置成XT才对啊!
yewuyi 发表于 2010-1-11 15:29 | 显示全部楼层
按照DATASHEET上4M可以配置成XT,也可以配置为HS 。
但各个晶体质量有差异,所以,如果你不太在意功耗的话,一般还是尽量配置成HS 为好。
fjclcyl 发表于 2010-1-12 10:21 | 显示全部楼层
不同厂家生产的晶体品质差异较大,同样是4M的晶振,有的必须配置成HS才可以稳定工作。我曾经就遇到过。
onlyma 发表于 2010-1-13 10:41 | 显示全部楼层
同意楼上二位说的!
 楼主| xymxym 发表于 2010-1-14 13:40 | 显示全部楼层
呵呵,经验主义害死人了!:sleepy:
bobo1957 发表于 2010-2-5 23:04 | 显示全部楼层
晶振这个咚咚有时候是说不清楚的,我的感觉,首先就是要保证晶振的质量,然后才能按照datasheet来做,如果晶振参数就不能达标,怎么能满足datasheet呢
