D触发器问题
3675|9
debugtwo|  楼主 | 2010-1-11 14:25 | 只看该作者
谢谢!
HWM| | 2010-1-11 16:16 | 只看该作者
CLR触发后自然输出Q为低。
gaohq| | 2010-1-11 20:17 | 只看该作者
输出好像是在CLK的上升沿才改变吧。
HWM| | 2010-1-11 22:48 | 只看该作者
D触发器的CLR(或Reset)和PRE(或Set)的作用是直接的,不用CLK触发。
flg| | 2010-1-12 00:24 | 只看该作者
看看它的真值表就可以了知道结果了
debugtwo|  楼主 | 2010-1-12 09:14 | 只看该作者
真值表见附件.可是真值表里没有A点以后的这种情况,即: PRE =1 , CLR =1 , CLK=1;
我觉得Q的输出应该 0 ,但是不确定.
HWM| | 2010-1-12 09:24 | 只看该作者
注意真值表中的X,它表示任何情况(或对此信号不予考虑)。那就是说明此时Q,~Q完全取决PRE和CLR的搭配关系,即:
    PRE = 0,CLR = 1 时,Q = 1,~Q = 0
    PRE = 1,CLR = 0 时,Q = 0,~Q = 1
其中1代表高电平,0代表低电平。
debugtwo|  楼主 | 2010-1-12 12:11 | 只看该作者
现在讨论的是A点以后Q的电平是1还是0
A点以后: PRE =1 , CLR =1 , CLK=1,这时Q的电平是1还是0?
HWM| | 2010-1-12 13:01 | 只看该作者
维持不变,就是0。
