iSIGHT9.0 过程集成、优化设计和稳健性设计的软件
2296|0
 楼主| bjxrjw 发表于 2010-1-11 17:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计优化
对于优化设计的研究不断证实,没有任何单一的优化技术可以适用于所有设计问题。iSIGHT就此问题提供了两种解决方案。第一,iSIGHT提供完备优化工具集,用户可交互式选用并可针对特定问题进行定制。第二,也是更重要的,iSIGHT提供一种多学科优化操作,以便把所有的优化算法有机组合起来,解决复杂的优化设计问题。iSIGHT包含的设计优化方法可以分为四大类:
1.优化方法
· 数值方法
· 全局探索法
· 启发式搜索
· 多目标多准则优化算法
试验设计
  · 正交试验
· 中心复合试验
· 数据文件
· 全因子/单因子组合实验
· 超拉丁方抽样实验
· 优化的超拉丁方抽样实验
3.近似模型
  · 高阶响应面模型
· 泰勒级数近似法
· 变复杂度模型
· Kriging近似模型
· 径向基数函数神经网络模型(RBF)
4.质量工程
  · 蒙特卡罗模型
· 可靠性分析和优化
· (动态、静态)田口稳健设计
· 面向6西格玛的可靠性、稳健性设计(DFSS)
客服专用QQ: 394623568      用我们的诚信打造专业服务
客服电话:13294332477    客服电话:13294332477
MSN:caxcai@hotmail.com
客服邮件(Email): caxcai@qq.com ; caxcai@sina.com   ;
更多的软件请登陆:http://www.bjxsoft.com/
列表中的各类软件基本都经过安装测试,可以放心使用。如有需要,可以和我们联系。
[来信最好不要用sohu、163的信箱,经常会收不到我们的回信]
结果数据分析
1.  查看图表,直观及量化地确认优化计算过程的探索状况。
2. 从各个角度把握进程结束后的设计参数和目标函数的变化及相关关系,使问题的特性明确化。
3. Advanced Data Analysis:可以对响应面模型进行三维和散布图显示。
4. EDM(Engineering Data Mining):可以对多目标设计问题提供专门的后处理能力,以便有效地查看Pareto数据,使复杂数据的分析工作变得更加简单。
分布式处理、并行处理及网络发布
iSIGHT分布处理是指在多台可能具有完全不同的系统的计算机上运行设计开发作业组件的能力。iSIGHT提供一个方便的图形用户界面,用户可通过该界面总揽当前网络环境,并根据计算机类型或工作组特性进行任务分派。
设计开发过程的代价有时可能会因仿真软件的时间开销而变得非常高昂。然而在许多系统中,仿真软件可以相互独立地执行,并且在许多设计开发技术中,大量设计点可以同时进行分析。因此,如果计算机资源足够,并且具备同时协调多个仿真软件或设计点运行的能力,就可以节省大量的时间开销。iSIGHT支持两种类型的并行处理模式:任务并行模式和设计开发技术并行模式。
2003年iSIGHT v7.1发布,新增功能允许iSIGHT创建的应用程序通过网络被发布,并被远程用户共享。iSIGHT-Net 允许iSIGHT 应用程序发布到网络服务器,客户端即使未完全安装iSIGHT也可通过一个简单易用的界面进行远程访问和执行,从而将预制的iSIGHT应用程序有效地散发给工作组成员。
