如何替代这个变压器
3142|3
 楼主| canu 发表于 2008-1-6 13:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
虚心请教各位,<br />我的一个电子钟的电路如附图.<br />他的小变压器是双7.8v&nbsp;和一路12v输出的。初级不小心烧掉了,<br />自己的业余条件重新绕制很困难,<br />想能否用市售的双12v的变压器<br />经过一些电路的变换之后接到原来电路上?<br />手头有7805,7806,7808,7905,7906,7812,7912等电源芯片和适当的整流二极管等等。<br /><br />我的问题是LM8562这个片子上都写是全负电源,什么意思?如何设计这个电路?<br /><br />暂时可以认为8v可以替代7.8v。<br /><br /><br />多谢awey,&nbsp;&nbsp;实在不知道怎么回复帖子。只好改自己的和您说下。<br />我的双12v变压器质量堪忧,空载电压高,担心板子的安全,还是希望降压使用。您的建议可以说是最简单的,多谢。<br /><br />您了解这类LED&nbsp;PANEL&nbsp;的原理吗?为何双电压供电?<br /><br /> 相关链接:<a href='https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20081/200816132335840.pdf'>https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20081/200816132335840.pdf</a>
awey 发表于 2008-1-6 13:37 | 显示全部楼层
可以
需更改LED供电的两个限流电阻,<br /><br />下面两个二极管负端连在一起,接下12V端,不用稳压。
awey 发表于 2008-1-6 14:16 | 显示全部楼层
关于电压问题
上面两个7.8V主要给LED供电的,利用交流电的正负半周交替供电,至于怎么工作你不用深究,因为这个钟本来就是用市电频率做时钟的,没有同步的问题,换成12V只是电流会变大,所以要更改限流电阻。<br /><br />至于下面的12V供电,你标的是12V,不知是直流还是交流?如果是直流,那变压器就改用双9V的
 楼主| canu 发表于 2008-1-6 14:25 | 显示全部楼层
如何替代这个变压器
但愿这样是回复主题。<br /><br />多谢awey.<br /><br />您的建议足以,我可以去试试看。<br /><br />
