有人用低压差的LM317做过恒流源么?
7073|3
 楼主| nlgz 发表于 2008-1-7 13:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
有人用低压差的LM317做过恒流源么?效果如何?精度? 做过的谈谈啊!
PowerAnts 发表于 2008-1-9 07:35 | 显示全部楼层
LDO作恒流源的精度问题
LDO作恒流源应用的精度主要由下面条件决定:<br />1、LDO的精度与温度特性;<br />2、LDO的自身消耗电流及其与输入电压的关系;<br />3、LDO输出端对地的恒流调节电阻精度及温度特性<br /><br />另外,LM317不是低压差的,低压差必需用PNP或P-MOS作调整管,看DATASHEET上的内部电路结构就知道了。
赤铸 发表于 2008-1-13 02:02 | 显示全部楼层
有些场合可能只能用 LM317
看你要求多高精度的。2%&nbsp;量级可以用线性稳压器做(简单),1%&nbsp;以内只能用运放搭了。<br /><br />我用过&nbsp;LT108x&nbsp;系列的,压差&nbsp;1.5V(LM317&nbsp;是&nbsp;3V),初始精度&nbsp;1%(LM317&nbsp;是2%,LM317A&nbsp;也是&nbsp;1%)。可见精度相差很小。有的&nbsp;LDO&nbsp;精度更差。<br /><br />LDO&nbsp;的优点(低压差)是有代价的:<br /><br />1.&nbsp;电压范围:最低压差低,最高压差(决定最高输入电压)一般也要低<br /><br />2.&nbsp;稳定性:LM317&nbsp;是自身稳定的,LDO&nbsp;通常自身不稳定,做稳压源时要靠输出电容维持稳定,做恒流源了,不能加电容了,有些场合就有问题了(恒流源往往用作动态负载),至少要先做试验<br /><br />而且还有代换、军品供货之类问题<br />
 楼主| nlgz 发表于 2008-1-13 09:54 | 显示全部楼层
很详细!谢谢两位!
很详细!谢谢两位!
