用LM2575来实现3.3V的输出,可以吗?
2959|6
 楼主| myic200610 发表于 2008-1-8 11:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
题目是:<br />输入电压:DC8V-24V;<br />输出:电压,3.3V;电流:1A<br />这个3.3V是用来给C8051F单片机供电的。<br /><br />现在,如果用LM2575-3.3芯片,来实现这个转换,可以吗?输出电压的质量可以满足要求吗?<br />谢谢!
lhqlhq2 发表于 2008-1-9 13:43 | 显示全部楼层
后面要加lc滤波,看数据手册
 楼主| myic200610 发表于 2008-1-9 20:35 | 显示全部楼层
RE 2楼
thanks&nbsp;deeply&nbsp;to&nbsp;you&nbsp;!&nbsp;<br />i&nbsp;see&nbsp;what&nbsp;you&nbsp;meaning!
 楼主| myic200610 发表于 2008-1-25 22:36 | 显示全部楼层
RE
2楼的,你好!<br />数据手册我看了,但是并没有说是否可以给C8051F系列单片机供电呀。请您给指点指点。<br /><br />先谢谢了!
baipengwei 发表于 2008-1-28 14:42 | 显示全部楼层
baipengwei 发表于 2008-1-28 14:44 | 显示全部楼层
C8051F系列单片机供电
C8051F系列单片机<br />没有强制规定不能用国棒的电源芯片吧<br />
 楼主| myic200610 发表于 2012-5-6 12:26 | 显示全部楼层
晕,当年的贴
