请求帮忙,检测电流
2489|8
 楼主| utterboy 发表于 2010-1-12 08:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
电池负极接一个0.1R/2w的电阻到地,只能检测充电电流,那么怎样检测放电电流呢
谢谢,急啊
 楼主| utterboy 发表于 2010-1-12 08:40 | 显示全部楼层
天神下凡 发表于 2010-1-12 09:50 | 显示全部楼层
R1也能检测吧,放电时电流从地通过R1流到电池,跟充电时方向相反。
 楼主| utterboy 发表于 2010-1-12 09:58 | 显示全部楼层
这样做要出现负电压,要双电源才行吧
有没有不要双电源的方法撒,
 楼主| utterboy 发表于 2010-1-12 10:03 | 显示全部楼层
io检测电流后面是放电大10倍后才进单片机口的
天神下凡 发表于 2010-1-12 10:13 | 显示全部楼层
用个可以0V输入的运放,做个反向放大器,把负电压变成正电压。用普通运放的话,可以在证输入端加个直流偏置。
 楼主| utterboy 发表于 2010-1-12 10:18 | 显示全部楼层
谢谢,有点眉目了,3Q
fyx3984 发表于 2010-1-12 11:44 | 显示全部楼层
两个放大器,输入正负对接,使输出一正一负,去负取正。
QuakeGod 发表于 2010-1-13 06:10 | 显示全部楼层
加直流偏置,使输出永远是正的,只是零点不再是0电压而已,软件修正一下即可。
