pcb 手工布线的问题
4067|10
 楼主| fox341 发表于 2010-1-12 16:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么手工布线时不能自动生成网络,需要一段线、一段线的加入网络?
我用的是PROTEL 99 SE
 楼主| fox341 发表于 2010-1-13 08:33 | 显示全部楼层
自己顶一下
大家帮忙看看
zjj0831 发表于 2010-1-13 11:48 | 显示全部楼层
可以生成的
linhaixiang1 发表于 2010-1-13 13:43 | 显示全部楼层
估计是原理图有问题吧!一般是可以自动生成网络线的!
 楼主| fox341 发表于 2010-1-13 14:09 | 显示全部楼层
我用中文版的就可以
英文版不行
不过中文版打印有问题
 楼主| fox341 发表于 2010-1-14 09:10 | 显示全部楼层
4# linhaixiang1
原理图编译没有任何问题
zhaoyu2005 发表于 2010-1-14 09:23 | 显示全部楼层
用的工具不对,布线的工具,有区别的,自己对比下
你用的是普通布线,就是放置线
应该用交互式布线,这个自动调用规则,图标有点像 三角形
 楼主| fox341 发表于 2010-1-14 14:04 | 显示全部楼层
7# zhaoyu2005
haixiang8023 发表于 2010-1-14 14:23 | 显示全部楼层
4楼,你别误导人家啊,什么啊都是。原理图应该没有问题,看看你的设置有无显示网络线,还有就是你图里的网络标号是不是放对了。
zhaoyu2005 发表于 2010-1-15 08:22 | 显示全部楼层
不知楼主看明白没,再说下吧(以没有汉化的英文版为例)
用 Place lines on the current document 这个工具符合你的说的现象(图标是两条平行的折线,从 PlancemenTools 工具条的左上角往右数,第二个)
用 Interactively route connections 这个工具会调用规则,比如线宽,必须连接网络名相同的点或线(图标有点像三角形,在 PlancemenTools 工具条的左上角第一个)
 楼主| fox341 发表于 2010-1-18 09:19 | 显示全部楼层
10# zhaoyu2005
谢谢
确实是应该采用交互式布线
而且问题已解决
