这个图形是不是变压器饱和的波形
4332|4
 楼主| jacksnoopy 发表于 2008-1-23 17:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
请高手们分析下,这个波形是否为变压器的饱和波形。这个是我在输入80V左右的DS波形。由于没有高压探头,所以上面未看到
maychang 发表于 2008-1-23 18:05 | 显示全部楼层
把电原理图发上来
否则谁也不知道。
 楼主| jacksnoopy 发表于 2008-1-24 09:17 | 显示全部楼层
原理图
看官请看
maychang 发表于 2008-1-24 10:53 | 显示全部楼层
不是变压器磁饱和波形
 楼主| jacksnoopy 发表于 2008-1-24 13:35 | 显示全部楼层
现在有一种现象是,上电后保险丝会烧断,不知道什么原因
现在有一种现象是,上电后保险丝会烧断,不知道什么原因,我的变压器用EE10的,实际的负载功率大概3W多点
